  3. Vectra C/Signum
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 259
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Salutare,
Sa va expun problema scurt si in cateva cuvinte.Placutele de pe spate trebuiau schimbate, ok , cumparat ieri placute , azi demontat totul ca la carte si montat inapoi(cu presa rotativa impins pistonasele inapoi).Dupa ce totul a fost montat si facut 2 , 3 pedale sa se stranga placutele pe disc, am montat rotile si sa o scot la plimbare , constat ca pedala de frana merge pana in podea , adica daca pun piciorul pe frana si tin apasat merge incet incet pedala pana jos .Lichid nu curge nicaieri , totul ok.Inainte de a schimba placutele nu am avut aceasta problema.Mentionez ca nu s-au desfacut conducte de frana sau alte minuni sa prinda aer , doar din borcan am tras o seringa de 10 ml de lichid de frana ca deadea afara .
Oare ce sa se fi intamplat de merge pedala pana jos daca tin presiune pe ea?
Niste sugestii ar fi bine venite .
Multumesc pentru ajutor.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
isi revine , stai linistit! fa cateva ture prin oras si e ok.
  • codrutbzv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
atunci cand ai impins pistioanele ca sa bagi noile placute , lichidul de frana a dat pe afara din borcan . verifica din nou lichidul de frana sa nu cumva sa fi ramas cu prea putin. dar daca problema nu e de mult timp , nu iti face probleme pentru ca asa e normal pana cand pistoanele se imping indeajuns pana la placutele cele noi
  • z16xep
Nu a dat lichidul afara din borcan , deoarece nu avea cum , ca am tras din borcan o seringa de 10 ml .Nu este prima data cand schimb un set de placute de frana , dar acum tin piciorul pe frana iar pedala merge incet incet in jos , ceea ce nu ar trebui sa se intample , este ciudat.
  • aauto
  • Mesaje scrise: 402
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2012
A intrat aer pe undeva,incerca sa aerisesti toate rotiile si in mod sigur isi v-a revenii pedala si implicit frana !
Bafta !
  • codrutbzv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra
cand apesi pedala de frana la maxim se aude vreun suierat/fluierat ca si cum ar rasufla ceva?
  • z16xep
@ codrutbzv nu se aude nimic, @ aauto nu avea pe unde sa intre aer deoarece pistonasele nu au iesit de la locul lor si pe la garnitura nu cred sa fi intrat mizerie si sa intre aer deoarece ar fi curs lichid de frana daca era asa.
Inca mai investighez situatia.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
e posibil sa fie si de pa pompa de servofrana...
Sa fasaie pe undeva putin cate putin...
  3. Vectra C/Signum
