- supercata18
- 7 mesaje
- din 12 Apr 2011
- Astra 1999 x16xel
- Dolj
supercata18
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 12 Apr 2011
Ca sa fiu mai explicit este vorba de o scaderea drastica a turatiei la relanti la cuplarea unui consumator!
krs
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Apr 2011
Detin acelasi model ca al tau , an 98.
E normal ca atunci cand virezi de volan stanga-dreapta sa scada turatia pentru ca intra servo in functiune si automat consuma curent. La ventilatie , cel putin la mine , dupa ce deschid aerul conditionat ,scade turatia dupa isi revine la normal. Cat despre geamurile electrice , nu am sesizat acest lucru la mine.
Dupa ce se incalzeste , la relantii, fara sa actionezi vreo comanda ,iti mai scade turatia?
nicu_opel- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 09 Feb 2011
cand virezi stanga-dreapta pompa servo este mai solicitata invartindu=se mai greu si automat scade usor turatia motorului
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
Si la mine tot x16xel se cunoaste un pic la relanti scaderea turatiilor la cuplarea unui consumator de putere mai mare sau cand virez ,dar scaderea este aproape insesizabila. Recomand verificarea si sigur curatarea valvei EGR.
- supercata18
- 7 mesaje
- din 12 Apr 2011
- Astra 1999 x16xel
- Dolj
supercata18
- Mesaje scrise: 7
marius d
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
Aceeasi problema o am si eu la un Opel Astra din '99, x16xel. La cuplarea unui consumator (geamuri, virare pe loc a volanului, dezaburire) scade turatia (variaza cateva secunde). Am intrebat la service si mi s-a spus ca e normal deoarece asa e la benzina(mie mi se pare anormal). Acum ceva timp am schimbat EGR (mi-a dat eroare la tester) insa nu s-a schimbat nimic in comportamentul masinii. Inca mai apare eroarea la EGR (P0405 - din ce am observat, apare cand merg incet si cu viteza constanta - atunci mi s-a aprins check engine). Deci aceasta problema nu cred ca este de la EGR.
La mine se aude si un bazait cand virez stanga sau dreapta. Mi s-a spus ca s-ar putea ca pompa sa fie "pe duca" si aceasta sa cauzeze aceste variatii la relanti. Insa ar trebui sa faca doar cand virez nu si cand cuplez dezaburirea spre ex.
Variatii mari ale relantiului am avut cand am avut galeria de admisie fisurata. Era foarte enervant si oscila foarte mult relantiul(de la 900 la 500rpm) inclusiv la cuplarea consumatorilor.
krs
- Mesaje scrise: 10
- claudiu2010
- 16 mesaje
- din 10 Nov 2010
- Vectra 1996 x16xel
- Hunedoara
claudiu2010
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
leroyv
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Astra g din 99 1.6 16v cod motor x16xel.
Cand iau viraj stanga-dreapta pe loc relanti scad cam pe la 500rpm se scutura motoru asa face si la ventilatoru din habitat .astept un raspuns ajutator
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
leroyv
- Mesaje scrise: 5
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
leroyv
- Mesaje scrise: 5
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
timp de lucru daca nu stii cam 3 ore(ridicat masina,lasat uleiu sa curga,injuraturile de rigoare ca nu ai loc sa desfaci/strangi conducta,manjit de ulei pe fata si haine,iar injuraturi,pus ulei,lasat masina jos de pe capre)
daca vrei sa speli toata instalatia 2 litri de ulei(trebuie sa faci de 2 ori operatia de scoatere a uleiului,prima data dai jos uleiu vechi,pui ulei nou si dupa cateva rotiri de volan stanga/dreapta mai dai o data uleiu jos)daca doar il schimbi 1 litru
daca nu te pricepi gaseste un atelier auto(service auto este un nume pompos pentru ele) si lasai pa altii sa se manjeasca de ulei
leroyv
- Mesaje scrise: 5
leroyv
- Mesaje scrise: 5
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Vectra 1997 X16XEL
- Valcea
jonyx87
- Mesaje scrise: 285
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jul 2011
Vin și eu la voi cu o problemã care acum cã a nins mã tot sâcâie.
Mașina Vectra B X16XEL 1997.
Problema: relantiu instabil, uneori moare motorul (de fapt s-a întâmplat o datã).
Simptome:
1. În sarcinã, merg cu 70-90, scot pe liber se tureazã singurã pânã pe la 1500 rpm, dupã aprox. 8-10 secunde tureția scade pâna la relantiul normal (850 rpm, cred).
2. Pe o pantã cu grad ridicat, mers treapta 1 turații 2500-3000, ajung în capãt, calc ambreiaj, iau piciorul de pe accelerație, se tureazã singurã pânã la 3000 rpm, stã cam 8-10 secunde și apoi scade, aproape se oprește motorul (o datã s-a și oprit).
3. Mers la turație constantã (între 1500-2800 rpm oriunde în intervalul ãsta), sã zicem mers la 2200 rpm, treapta 4, tinde sã fie instabilã rotația motorului, chiar și în bord vãd cã jongleazã, și în mașinã normal se simte f nașpa, treaba ține din nou cam ține cam 8-10 secunde, Apoi rotația este perfectã. Repet în orice interval între 1500 și 2800 rpm, în afara acestui interval totul este ok, la turații mici sau mai mãricele absolut perfect.
Verificãri și analize proprii: Curãțat clapeta accelerație, curãțat EGR, curațat IAC, suflat senzor accel, verificat furtunașe de fisuri sau nepuse la loc, readaptat IAC cu OPCOM. Problema persistã încã, pe zãpadã e f nașpa.... nu pot folosi cum trebuie frâna de motor.
Ce am fãcut înainte de a apãrea aceastã problemã - am schimbat benzina (am bãgat de la Petrom un plin și la câteva sute de km am simțit chiar și o vibrare la relanti, încã mai am 25 de litri dar o sã schimb pe Effix - Rompetrol)
Repet problema apare doar în sarcinã, niciodatãpe loc și nici nu apare vreo eroare în bord sau OPCOM.
Problema asta cu turația am avut-o și înainte de segmentare, schimbare pistoane, etc. Indiferent de turație trage de rupe, dacã accelerez în momentele alea nașpa, nu stã la discuții.
Deci tind sã cred cã ar fi ceva de la un senzor, de accelerație, IAC.
Aștept și pãrearea voastrã pânã sã ma apuc sã achiziționez pe acolo ce nu trebuie.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- jonyx87
- 285 mesaje
- din 13 Jul 2011
- Valcea
jonyx87
Momentan am bãgat un plin de la Rompetrol și s-a mai „liniștit”... fãrã erori în bord... am uitat sã menționez și de trepidații la relanti care acum nu mai sunt...
Am mers cam 500 km și dupã ce o las pe liber, nu se mai accelereazã așa mult.... Adicã de la 3000 de rpm de exemplu coboarã fãrã sã mai aștepte secundele alea, pânã pe la 1200 apoi dupã ceva timp(3-4 sec) scade la relantiul normal.
Ce trebuie sã fac mai mult cu OPCOM big_electro61?
Nu fi rãu, spune unui coleg faci un cadou cã am fost și Ion ieri.. 😃
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
