  • 9Bogdan4
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Hmm.. Deci, prin frumoasa capitala, am taiat un giratoriu mai din scurt si s-a dus masina un pic ( mai mult ) de "fund", cand am vrut sa schimb viteza am obserat ca intra cam greu, eventual, am tras pe dreapta, am oprit motorul, am pornit si am dat sa plec, bagat a 1-a si a ramas blocata, chiar de apasam abreiajul la blana tot mergea, am oprit iar, repetat chestia, am observat ca pedala de la abreiaj nu se ridicase complet, asa ca am ridicat manual ( cu picioru sub pedala ), si-a revenit.. Acum, la rece, cand pornesc masina si bag a 1-a ramane blocat, o opresc/pornesc si isi revine la normal.. Numai la rece ramane blocata in viteza, ulterior isi revine.. O parere ceva la ce sa ma astept.. Momentan la mecenic nu se poate.. ca mno.. Craciun.. P.S. Craciun fericit!
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Verifica si tu nivelul lichidului de frana din vas,pierderi daca ai sub masina,pompa de ambreiaj-in spatele pedalei,Daca par ok problema ta e la ansamblul ambreiaj posibil rulmentul hidraulic.apropo pune si tu motorizarea.sarbatori frumoase.
  • 9Bogdan4
  • Mesaje scrise: 9
1,7 dti ( Neagra si la mine Smile ) .. La ansamblu n-ar trebui sa fie vreo problema, am schimbat motorul acum vreo 2 luni si ar fi fost pacat sa nu inlocuiesc is pe la ambreiaj. La lichidul de frana chiar m-am uitat ieri ca am mai citit pe undeva ceva asemanator, parea sa fie cam acelasi nivel. Doar ce am venit din schimbul 3, o sa mai verific dupa ce ma trezesc. E ca si cum ar pierde lichidul cat stationeaza si dupa are nevoie de putin timp sa se amorseze, daca intelegeti ce vreau sa zic.. Intrebarea e, ce ar putea pierde si pe unde? :'(
Edit: Legat de placa de presiune ( cred ca asa se numeste ) n-ar trebui sa ramana mereu pedala de ambreiaj "decuplata" si nu numai la prima pornire, sa spunem pana se incalzeste..
