  3. Motoare diesel
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2013
Salutare tuturor ! Problema sta in felul urmator , masina mea consuma mai mult de cat trebuie , scoate fum negru , si cand e rece , de preferat dimineata mi se aprinde cheita in bord . Iar cand merg cu a3a a4a sau a5a dupa 3000 ture se aprinde cheia si nu mai trage motorul , daca las sa scada turatia sub 2000 si apas pedala la fund trage pana la 2700 ture si de acolo nu mai urca si mornaie , dar trage pana acolo . Problema e de la debitmetrul de aer , sunt 80 % convins de asta , voi ce parere aveti ? Am scos mufa de la deibtmetru si exact asa merge , pana la 2700 ture mai sus nu urca si mornaie . Si ca sa pot merge cu a5a dupa 3000 apas acceleratia la fund si o ridic iar apas iar ridic si ma duc asa pana in 4000-4500 190 km/h . Ce parere aveti ? ! Va multumesc !
Masina : Opel Zafira 2.0 TDI 74 kw 2003
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Scuzati greselile , dar m-am grabit foarte foarte tare ca trebuia sa plec..
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Ca sa iti dai seama daca este debitmetrul fa-i o diagnoza si vezi ce valori ai.Din cate stiu eu daca este debitmetrul, cand ii scoti mufa trebuie sa se schimbe ceva. Vezi si EGR-ul cum functioneaza.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Nu ai TDI ci DTI.
Curata senzor MAP, verifica circuit furtunase vacum, baga o curatare la EGR si verifica valori debitmetru pe un tester si vezi apoi.
"Cheia" in bord = eroare stocata. Care e eroarea ?
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Daca ii scot mufa nu mai trage , face exact la fel ca atunci cand dupa 3000 ture imi taie deodata puterea la motor , aceeasi chestie
Si scoate si un fum negru de nu te vezi + consuma grozav de mult fata de alta masina identica
Ultima modificare făcută de IonutAxi la Vin 04 Dec, 2015 9:52 pm
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Aries a scris:Nu ai TDI ci DTI.
Ma rog ..DTI , am scris in graba atunci si nu am dat importanta
EGR e nou
Furtunase vacum au fost verificate , am avut unul spart si atunci nu intra turbo deloc , era alta treaba , dar am rezolvat .
De unde sa stiu eu care e eroare ?
  • svasile
Daca ai posibilitatea faci o diagnoza cu op-com, daca nu faci testul agrafa (gasesti pe forum cum) asa afli ce erori ai.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Nu reactioneaza in nicun fel cheita cand incerc sa fac testul agrafa , absolut nimic ..
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
La Y20DTH,nu merge cu "pseudoagrafa",aflarea erorilor...,doar cu tester!
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Aaa deci de asta nu merge..
Acum ca a venit frigul porneste foarte greu la -3.,4 grade nu stiu ce are
  • big_electro61
Concret si real,cel ce va folosi un tester,va citi erorile si apoi va citi valorile reale,ocazie cu care va depista cauza manifestarii nedorite...
  • Mesaje scrise: 16,458
Schimba bujiile Ionut.
  • holle26
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2015
Schimba electo supapa turbo. Am patit si Wu la fel. Acuma merge super
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
dancuciureanu a scris:Schimba bujiile Ionut.
Oare de asta sa porneasca greu ?
Ionut, bujiile vechi nu mai incalzesc cum trebuie, nu sunt arse cand le masori dar bune tot nu sunt. Asta cumulat cu problema lor clasica ca sunt actionate doar putin la pornire si numai sub 4grdC (ceva pe acolo) face sa pornesca greu. Pune cheia de 3-4 ori si o ajuti. La cel de 1.7 merg si de la 20grdC pana la 60, de asta alea pornesc usor. La baietii din Iasi am facut resoftare si nu mai au treaba cu asa ceva.
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,796
  • Masina: Insignia 2019
daca nu faci o diagnoza nu rezolvi nimic.o sa tot schimbi jumate de motor si tot degeaba.fumul negru inseamna o chestie fumul albastru alta... etc.
ai verificat compresia motorului? poate este obosit si de aceea porneste greu.poate ai galeria de admisie plina si clapetele nu mai functioneaza, , deaia nu trage masina.
mai este si combinatia baterie electromotor care are un rol important.daca ai electromotorul uzat si fura curent sau bateria dusa si nu face acel moment de invartire nu porneste motorul diesel in veci (treb sa faca compresie).
fum negru si consum mare inseamna ca merge ca tractorul ( fara turbina) deci posibil sa ai galeria de admisie plina sau EGR sau comanda EGR cu probleme.
  • IonutAxi
  • Mesaje scrise: 43
Ce trage ca tractorul fara turbina? Nici vorba ! Merge cum trebuie sa mearga , crede-ma 😃
De cand cu frigul nu prea mai vad fum negru, doar ca porneste greu dimineata, dupa sarbatori o sa merg la servis
  3. Motoare diesel
