  3. Motoare diesel
  • bashtan
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2001 y17tdi
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
Buna ziua tuturor.detin un asta g 1.7 dti 2001 si de ceva timp martorul masina cu cheita imi statea in "ochi" .cu ceva timp am facut testul "agrafa" si mi-a afisat erorile P0335 si p0370 .am citit si iar am citit despre ele si am inteles ca ar fi senzorul crankshaft si calculatorul de injectie.azi am decis sa fac si un tester cu opcom rezultatul find urmatorul :P0335 Lipsa semnal de turatie ,P0370 senzor pozitie pompa injectie si P1631 releu ventil dozator(in pompa) blocat pe inchis.acum va intreb ce a cauzat aceste erori si cum se pot remedia in conditile in care masina merge f bine .porneste usor turatia sta la 850 nu scoate fum nu arde ulei.vitezele se schimba la 2700=3000 rpm.mentionez ca acum 7- 8ani am lipit calculatorul de injectie .
si ca o completare la ce am supus atentiei dvs si anume dupa ce am sters erorile azi dupa un drum facut de 40 km si dupa 5 km dupa ce s-a incalzit apa pe la 70 s-a aprins iar martorul masina cu cheita .ce solutii imi dati .ms frumos.
daca se considera ca discutia trebuie muta in alta parta imi cer scuze.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Era important de stiut codul erorii aparuta recent,iar la 1,7 DT,e simplu de aflat...,concret si la obiect!
  3. Motoare diesel
