  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Salutare tuturor. Dupa ce m-am pricopsit cu o Corsa C 1.3 cdti din 2004, cod motor z13dt, cu mai multe probleme, am inceput sa le caut remediul. Masina porneste greu, drept pentru care i-am facut un test de injectoare cu paharele gradate, imprumutate. Dupa 2min de mers la relanti, paharele erau umplute astfel: injector 1 - 18ml, injector 2 - 18ml, injector 3 - 20ml, injector 4 - 22ml (cu aproximatie). Imi poate spune cineva daca sunt bune valorile sau nu? Un amic mi-a precizat ca injectoarele bune nu trebuie sa dea pe retur mai mult de 5, max 10 ml in acele 2 min. Sa iau de buna ce spune el?
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Nimeni, nimic?
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Chiar toata lumea de aici e novice si nu cunoaste deloc?
  • Mesaje scrise: 7,047
Cantitatile sunt cat de cat egale. Cred ca injectoarele sunt ok.
Verifica presiunea in rampa la pornire. E posibil sa se fi uzat regulatorul de presiune de pe rampa.
In afara de asta, verifica electromotorul. Din fabrica e cel de 1,1 kw care e cam slabut, mai ales daca e bateria slaba.
Daca gasesti, monteaza-l pe cel de 1,8 kw si pune o baterie buna.
Verfica distributia. Chiar daca e pe lant, poti avea surprize cu ea.
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Iar legat de test injectoare am inteles ca trebuie respectati niste parametrii. Gen turatie, temperatura motor...poate te lamureste un alt coleg. Dar avand in vedere data calendaristica nu inteleg de ce te superi ca nu raspunde lumea...
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Ma suparasem pentru ca intrebarea a fost adresata acum 4 zile, nu sunt absurd sa stea careva pe forum si sa imi raspunda mie fix in ziua de Craciun, no offence. Regulatorul e dus, pt ca are sita din cap rupta de vreun mecanic priceput pe la care o fi fost masina inaintea mea. Pe tester variaza presiunea raportat la cea optima. Am luat deja o rampa sh completa, ramane sa o schimb dupa Craciun. Mersi mult baieti ca v-ati facut putin timp si pentru mine, apreciez!
Ultima modificare făcută de CheLoo.86 la Vin 25 Dec, 2015 11:26 pm
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Bateria e noua, nu cred ca e o problema electromotorul, deoarece nu palpaie deloc kilometrajul sau luminile din bord cand invarte in gol, pana sa porneasca. Tind sa cred ca regulatorul e cauza, deoarece doar la rece e pornirea excesiv de greoaie. Initial, imi dadea egr blocat pe tester. Dupa curatare, a inceput sa scoata fum albastrui, ca si cum ar consuma ulei si l-ar arde... dintr-o belea in alta, pare'se
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,961
Pentru moment, adica pana Luni, bucura-te de Craciun!
Apoi poti sa-l cauti pe Dan Cuciureanu https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Te poate ajuta, dar depinde de atitudinea ta.
Pentru faptul ca te-ai pricopsit cu un cazan de apa calda esti responsabil tu, nimeni altul!
Ultima modificare făcută de corsablue la Sam 26 Dec, 2015 3:16 pm
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
I-am adresat intrebarea domnului Dan, dar a zis ca e satul de panaramele astea de motorizari italiene si nu isi mai bate capul cu nimic... atitudinea dumnealui a lasat de dorit, nu a mea. Eu daca as putea ajuta pe careva, as face-o, pentru ca de aia am si aderat la acest forum, sa ajut si sa fiu ajutat, atat cat pot
  • CheLoo.86
  • Mesaje scrise: 14
Nici nu am acuzat pe cineva ca ar fi vinovat de achizitia mea, Doamne fereste
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
