  3. Motoare diesel
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001 Dti
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2015
Va salut sunt nou in club opel ....am si eu un opel astra 2.0 y20dth si nu imi mai intra turbo de vreo 2 zile dar se accelereaza normal ....cine ma poate ajuta?si inca o problema imi porneste greu la rece dupa cate am citit ar fi dezamorsarea pompei de injectie ...
  • Mesaje scrise: 7,047
Verifica furtunase vacum si furtunase retur injectoare.
Daca vrei poti sa-l cauti pe @[editat] din Tatarani pt. rezolvare.
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Mersi mult ..ne auzim dupa ce o sa rezolv situatia....
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Am rezolvat problema cu turbo...era furtunasul de vacuum am int ca asa se numeste era iesit din locul lui ..mersi mult iulian 1971 akum imi mai ramane dezamorsarea care o sa o fac dupa craciun..o sa revin cu amanuntele...craciun fericit
Sarbatori fericite.
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Salutare cine mi ar putea spune cate oringuri si semeringuri are un opel astra g 2.0 dti..cumva 4 cu 4as vrea sa ma interesez sa le cumpar avand probleme cu dezamorsarea?imi pprneste foarte greu dimineata ...
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Sz pentru ca nu am dat detalii ....la injectoare as vrea sa schimb
Daca ai schimbat deja furtunasele de retur, poti schimba si oringurile la injectoare.
Sunt 4 buc. si costa cam 160 lei toate 4.
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Iulian nu am schimbat furtunasele de retur..m am interesat si am cumparat 4 oringuri 4 semeringuri am dat 120 lei toate ....in primul rand o sa schimb astea sa vad cum se prezinta la pornire masina dupa: iulian tu esti din ploiesti?
Nu, Bucuresti.
Poti sa-l cauti pe @[editat] din Tatarani daca vrei.
Pune o poza cu oringurile si simeringurile pe care le-ai luat.
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
  • bogdanus
  • Mesaje scrise: 11
Ieftin, foarte ieftin.
Cele late iti trebuiau dar poti sa le schimbi si pe cele subtiri.
Pe @[editat] il gasesti apasand "cautare".
  • deleted-50226
  • Mesaje scrise: 153
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
Va salut, are cumva legatura functionarea electrovalvelor la cald sau rece? Cand se incalzeste motorul la mers constant,120 , se aprinde check ul, si nu se mai tureaza peste 2500,nu intra turbo,scoate fum, daca opresc si pornesc iar merge bine pana o apuca iar, mi sa spus ca ar fi electrovalva turbo de vina, Se poate sa faca figuri numai la cald? In sarcina merge cateodata pana la 3500 de ture.
Senzorul Map de pe admisie l am schimbat, si toate furtunele de vacum. problema persista.
Masina e o Vectra C din 2004, y22dtr. Va multumesc
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
sigur ai schimbat toate furtunasele? cauta bine. eu am patit la y22dth aceeasi chestie si era de la bucata aia mica care pleaca din pompa de vacuum. la cald se transforma in guma si aparea o gaura in el. altfel este posibil sa ai un senzor (vezi ce eroare ai ).este asa numita pana la cald..
pt verificare circuit de vacuum cauti cel mai indeopartat punc fata de pompa de vacuum si il desfaci cu motorul pornit si incalzit si vezi cu degetul sau cu limba daca face depresiune.. daca nu este f simpu sa o iei pe circuit inapoi din racord in racord pana stabilesti unde pierde presiune.
  • deleted-50226
o sa ma uit iar, am schimbat furtunasele cu dinalea, groase in carne( de retur de motorina, Cred), gaura in ele e de 4 mm, dar sunt groase in carne si nu se turtesc/inmoaie la cald , pe tester nu apare nimic, cred ca apare in mers atunci cand iasa turbo si scoate fum, de nu se mai tureaza, oare poate fi de le electrovalve? sa incerc sa le schimb cu altele? pot sa isi schimbe compotamentul la cald daca sunt defecte ?senzorul map l am schimbat si l am curatat si pe al meu..cu ambele masina se comporta la fel. EGR ul si clapeta le am curatat, capsula vacumatica de pe clapeta actioneaza daca trag aer pe capatul furtunului ce intra in electrovalva se actioneaza. sa fie prea mare gaura de 4 mm a furtunelor? are vreo legatura?
Astazi am iesit la drum pe autostrada, si cateodata atunci cand face figuri de iasa turbo, daca las usor de pedala si accelerez mai merge pana la 3500, sau intrerupe ea , si apoi revine dar foarte greu pana la 3500. pe loc se tureaza pana la 5000
Si cu toate astea nu esti deloc curios sa stii ce erori ai pe motor !
Ai ceva impotriva diagnozei ?
  • deleted-50226
ba sunt curios, dar nu a vrut ala cu testerul sa vina cu mine la il pun din mers..ca a zis ca daca e sa apara apar si pe loc..😊))), ce sa mai zic..pana la urma ajung de imi cumpar si tester.
Ce-astepti ?
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=96349
  • deleted-50226
Ok am inteles. 😊 numa nu ma mai certa 😊
  3. Motoare diesel
