  3. Astra J
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2012
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2015
Am o problema la un Opel Astra J din 2012. Masina are 128000 km si in mers,dupa ce iau piciorul de pe pedala de acceleratie se aude un huruit deranjant la motor, in orice treapta de viteza. Cand apas ambreiajul sau accelerez, nu se mai aude. Ar putea fi volanta?
  • silvio27
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2014 A14XER
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
Probabil ca este rulmentul placii de presiune. Mergi la un atelier mecanic pentru o constatare.
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2012
Salutare,
De curand am achizitionat si eu un astra j si are aceleasi simptome, imi poti spune te rog daca ai mai rezolvat ceva cu aceasta problema.
Multumesc
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
Salut! Nu am rezolvat problema. Mi s.a spus ca ar putea fi volanta sau vreun rulment la cutie.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Joc in schimbãtor ai?
Daca mergi pe liber, se aude ceva? Sau in frânã de motor?
  • bgdrom
  • Mesaje scrise: 228
  • Masina: Vectra 1991 c 16nz
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2012
NU poate fi rulmentul de presiune daca atunci cand apesi pedala de ambreiaj nu se mai aude ...tocmai atunci ar trebui sa se auda
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Salutare,
Am testat în aceasta seara dupã ce am iesit de la servici toate cele 3 variante, schimbãtorul nu are joc , pe liber motorul se aude normal de asemenea si în frâna de motor nu se aude niciun zgomot ciudat, se aude atunci când iau piciorul de pe acceleratie si este în viteza ca o rola care "huruie"
O sa merg sãptãmâna viitoare sa schimb kit-ul de distributie, pompa de apa si cureaua de accesorii poate gãsesc o rezolvare în asta.
Numai bine.
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Rulmentul de presiune se invarte doar cand calci ambreiajul. Cel mai probabil e o problema in cutie.
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
topy85 a scris:Salutare,
Numai bine.
Salutare! La fel face si la mine. In istoricul masinii, apare o interventie la cutia de viteze. Ma gandesc ca acum, tot o problema la cutie ar fi. Daca rezolvi problema, da-ne de stire, de rog.
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
diablo46 a scris:Rulmentul de presiune se invarte doar cand calci ambreiajul. Cel mai probabil e o problema in cutie.
Asa ma gandeam si eu. In treptele 1 si2 se aude un sunet normal al motorului. In treapta a3a, pana la 2500-3000 rot/min se aude normal, dupa incepe un huruit. In treptele 4 si 5 deja devine putin deranjant. Cum am spus si mai sus, masina a avut o interventie la cutia de viteze cand era in garantie, dar la un proprietar anterior.
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat kit-ul de distributie si pompa de apa plus cureaua de accesorii, am rugat mecanicul sa verifice toate rolele care ar putea "hurui" , toate pãreau in regula.
Insa problema cu huruitul a ramas, ramane de investigat in alta parte.
Toate cele bune.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Cutia de viteze defecta !
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
topy85 a scris:Am schimbat kit-ul de distributie si pompa de apa plus cureaua de accesorii, am rugat mecanicul sa verifice toate rolele care ar putea "hurui" , toate pãreau in regula.
Toate cele bune.
Cat a ajuns distributia si la cati km s-a schimbat?
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
M-a costat 1200 lei , in bord are 175740, eu o am de 700 km, dar am preferat s-o schimb pentru siguranta motorului, piesele care erau pe mașinã erau fabricate prin 2014.
  • anghelvlad
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
filtrul de motorina l-ai schimbat? la mine asta a rezolvat problema. aveam un suierat dupa accelerari bruste si cand luam piciorul de pe acceleratie indiferent de treapta sau pozitia ambreiajului. cauta pe aici discutii pe tema asta.
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Stiu discutia, de aceea am pus toate filtrele originale GM, cu toate ca filtrele GM sunt produse de ManFilter.
  • florin.BTZ
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2016
Buna seara! La o Astra H am intampinat si eu problema acestui huruit. S-a gasit cumva rezolvare? Multumesc!
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Salutare,
La mine nu si-a gasit rezolvare aceasta problema, poate alcineva?
  • Gcondruz18
  • Mesaje scrise: 11
La mine a fost cutia de viteze. S-au schimbat niste rulmenti si axul pe care vine pinionul de atac.
  • topy85
  • Mesaje scrise: 15
Salutare Gcondruz18 ,
Vad ca ai reusit pana la urma,tind sa cred ca si la mine sunt tot rulmentii, cat te-a costat toata "afacerea"?
Ce tip de cutie ai M32 sau F40?
  3. Astra J
