  3. Astra J
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Buna ziua,
De cand a venit frigul, am constatat ca aerul nu mai ajunge la parbriz, chiar daca apas butonul de directionare aer catre parbriz sau dau pe dezaburire. E foarte enervant ca merg cu geamurile aburite. Motorasul se aude ca functioneaza, dar inacelasi timp se aude si un usor scartait, care ma face sa cred ca acea clapeta de directionare a aerului e cumva blocata. Dupa mai multe incercari, isi revine. Aveti idee cum se poate ajunge la clapetele de directionare a aerului? sau daca se poate reseta cu op-com? poate e o problema de calibrare.
Va rog sa ma ajutati cu o schema de acces la clapete si cu indrumarile in meniului de resetare cu op-com (daca exista asa ceva).
Va multumesc anticipat.
  • anghelvlad
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2013
si eu am problema asta
  • felician_dan
  • Mesaje scrise: 24
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2014
Si la mine exista problema asta, culmea numai cand este mai frig afara. Am fost la reprezentanta si mi-au facut update la partea de climatizare cu o versiune mai noua de soft. Parca merge mai bine acum dar tot nu sunt pe deplin multumit. Se mai intampla sa dau sa sufle la parbriz sau la picioare si sufla unde are ea chef. Este destul de complicat sa ajungi la clapete in sensul ca trebuie demontata o parte sau chiar toata consola centrala si tot cei de la reprezentanta au zis ca daca este o problema acolo sunt sanse destul de mari sa nu se poata rezolva dacat prin inlocuirea intregului sistem de clapete care costa destul de mult. Dar oricum pana nu se baga cineva priceput acolo nu poti sti daca se poare repara cumva sau trebuie inlocuit.
  • diablo46
cand se incalzeste plasticul, merge perfect. Numai ca eu am nevoie cand pornesc masina, ca atunci se aburesc geamurile.
  • bodo 2010
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2010 A14xer
@diablo46
Ai apasat numai butonul care directioneaza aerul catre parbriz si nu baga deloc sau ai toate 3 butoanele active?
In cazul in care sunt active toate butoanele,aerul se divide catre toate cele 3 directii si scade in intensitate cel mai mult catre parbriz,cel putin asa se intimpla la mine.
Cel mai bun flux de aer catre parbriz il am cu buton 1 si 2 activ sau evident numai cu 1,altfel si cu 2, 3 active aprox.70%se duce la picioare,vreo 20% pe mijloc si ce mai ramane la parbriz,adica aproape deloc,deci aiurea
  • diablo46
Daca apas butonul de dezaburire, ar trebui sa directioneze tot aerul catre parbriz, insa nu se intampla asta. Daca las doar butonul de directionare "sus", la fel, aerul nu se duce catre parbriz. Dupa ce se incalzesc mecanismele de directionare ale aerului, si mai apas pe butoanele alea, abea atunci incepe sa bage aer la parbriz. insa eu am nevoie de dezaburire cand pornesc masina, ca atunci se abureste parbrizul, nu cand se incalzesc mecanismele alea.
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Probabil ca un deumidificator,o piatra d-aia in cutie, sau silicagel, te-ar ajuta!
  • diablo46
Nu inteleg cu ce m.ar putea ajuta. Poti detalia?
  • loredan_f
  • Mesaje scrise: 212
  • Masina: Astra 2012 dti
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2014
O lasi setata cand opresti masina pe directia dorita si gata
  • felician_dan
  • Mesaje scrise: 24
@loredan_f, din pacate la unele masini printre care si a mea mai apar unele problema la care nu mai functioneaza solutia ca o setezi din meniu si gata cand ii dai drumul sufla acolo unde a ramas setata ultima data. In plus fata de asta in timp ce rulezi cu masina mai vrei sa schimbi directia de ventilatie in habitaclu sau sa opresti ventilatia intr-un anumit loc si masina nu raspunde la comenzi. De exemplu: sufla la picioare cald si cand apesi butonul sa opresti ventilatia ea sufla in continuare. Sau dai sa sufle pe parbriz si ea suflua in fata sau la picioare si asa mai departe. Deci despre ce discutam pana la urma, despre o setare la masina sau despre o problema mecanica sau de setare la masina? Eu am fost deja la reprezentanta cu problema asta (vezi postarea de mai sus) si nu am rezolvat mare lucru. Ma bucur sincer ca tie iti functioneza corect dar din pacate mie si cred ca la multi alti colegi mai sunt si probleme.
  • loredan_f
Da e cumplit, mie imi directionarea aerului dar baga greu aer cald tre sa o incalzesc bine! Astea sunt masinutele din anii nostri cu bune si rele plusuri miniusuri avantaje dezavantaje probleme si iar probleme poate e cazut ceva printre parghii si nu mai functioneaza corect incearca sa o desfaci dai un ochi peacolo poate nu te lasa asa usor! !
  • diablo46
Eu cred ca e o problema mecanica. Se aude ca functioneaza motorasul, insa ceva se intampla. In ceea ce priveste idea de a-l lasa directionat spre parbriz cand opresc masina, aceasta solutie nu e posibila pentru ca masina are un soft care readuce clapetele la pozitia initiala dupa vreo 15 min de la oprirea motorului (daca stai in masina dupa ce scoti cheile din contact, o sa auzi dupa aprox 15 min, cum revin clapetele in pozitia initiala).
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Asa este, dupa o perioada de timp de la oprirea motorului clapetele de dirijare a aerului sunt aduse intr-o pozitie "default", dar revin la ultima pozitie setata dupa pornirea motorului. Posibil sa fie si o problema mecanica... sau a motorasului/elor de actionare, dar poate fi si din soft. Mie mi s-a intamplat de vreo 2 ori sa o ia razna clima (in mers), se modifica turatia ventilatorului si directionarea aerului, dar isi revenea dupa ce setam din nou clima... apoi am facut si o resoftare.
  • Mozesz
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2013
Salut !
Si eu am ac problema ! Cand apas butonul pe aer la picioare nu functioneaza ! Sus la geam functioneaza chiar bine dar la mijloc slab si jos deloc...ce este de facut ?
  3. Astra J
