  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • ioji
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2008
Am un Opel Corsa D in 2010 .Am gasit masina lovita usor in parcare lateral fata stinga .Dupa acest incident imi trage masina tare stinga in mers .Directia este perfecta , iar cei de la reprezentanta nu au reusit sa mi-l calibreze pe tester si mi-au spus ca ar fi vorba despre Coloana de Directie iar pretul cerut este de 7.000 de lei. Codul de piesa este :900156.
Cum as putea sa ies mai ieftin din aceasta situatie?
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 535
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Paii mergi la altii mai buni (fa un drum in bucuresti la eds service poate ) si mai fa o constatare corecta.
Clar nu trebuie sa dai o suma mare doar pt ca un "meserias" fie el si de la o reprezentanta, ti-o cere. Asa s-au construit afaceri mari, dealerii si-au constrans clintii si ei au dat...Noi romanii platim oricat...numai sa ni se ceara cu motiv!
  • ioji
  • Mesaje scrise: 10
Din informatiile primite am inteles ca trebuie schimbat numai motorasul de pe coloana , nu toata coloana.
Daca ati mai intilnit asemenea probleme va-s fi recunoscator cu un sfat.
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2007 1,2
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Nu are treaba motorasul cu faptul ca trage stanga sau dreapta. Motorasul acela primeste si el comanda de la cineva. Asistenta electronica a directiei nu se strica asa aiurea in urma une tamponari usoare. Eu zic ca problema este din cu totul alta parte si nu are treaba cu coloana de directie.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Sigur sa indoit ceva pe la directie,sasiu sau suspensie,sant deacord cu colegul @DinoCorsa,nu are treaba motorasul ca trage ,el primeste comanda de la senzor si acela nu cred ca sa decalibrat . Verificat la sange toate componentele.
  • ioji
  • Mesaje scrise: 10
Directia este facuta si a iesit perfecta.
Problema este ca pun volanul drept si cind pornesc masina volanul se rasuceste stinga masina stind pe loc
  • mariustintea
Ehe.. atunci se simplifica problema. trebuie calibrat senzorul, cu toate ca nu inteleg de ce si-a modificat pozitia. Vezi ca exista tutoriale cum se face calibrarea la corsa C sau poate te ajuta colegul@DinoCorsa , el a mai facut asa ceva
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
Daca fuge volanul cand dai cheie inseamna ca este de la senzor. Acum exista posibilitatea sa fie decalibrat sau datorita socului sa fi patit el ceva fizic. Pana nu dai coloana de directie jos, nu poti sa-ti dai exact seama. Calibrarea senzorului se face ori cu ajutorul unui multimetru si un alimentator de 5 v ( http://www.youtube.com/watch?v=OM-A4pTDVoQ ), ori cu ajutorul unei agrafe si folosind niste repere de pe senzor sa-l aduci in zero. ( http://www.youtube.com/watch?v=OM-A4pTDVoQ ). Sincronizarea este pe la minutul 41.30. si are si niste repere de punere la loc pe coloana pe la minutul 16.20. In film este o coloana de hyundai accent si difera un pic spatiul in care sta senzorul dar ideea este aceeasi. Pentu a ajunge la senzor trebuie sa ai un cleste pentru sigurante.
  • ioji
  • Mesaje scrise: 10
Unde este amplasat acest senzor ?
Cei de la reprezentanta nu vor sa-mi spuna . Ei insista ca trebuie sa schimb toata coloana.
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
Dacã bagi capul sub volan pe la pedalier și te uiți în sus o sa vezi motorașul de la direcție. Acolo unde se termina motorașul și vine și axul de la volan este o chestie rotunda. Înãuntru acelei chestii se afla senzorul.
  • ioji
  • Mesaje scrise: 10
Incredibil in tot judetul Hunedoara nu gasesc pe nimeni sa poata rezolva aceasta problema.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
