  3. Motoare benzină
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
Buna seara. Am si eu un Opel Astra 1.6 twinport care tremura la relanti si turatia variaza 700-800.Toti cei care au vazut masina mi-au spus ca bobina ar fi de vina.Masina in mers turata merge perfect.Alte sugestii?cenzurat, pentru tematici comerciale avem sectiune dedicata
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
salut scuza ma ca intervin ....parerea mea este ca nu e bobina! prima data verifica erorile care le ai .......de obicei o bobina dusa pe cel mult un cilindru sta bine la ralanti si in mers se simte motorul cu vibreaza puternic! daca ai mai lipsa scanteie pe mai multi cilindri e posibil sa varieze la ralanti dar in mers cu siguranta nu iti merge perfect! pune si cauta exact cauza ......o bobina de calitate nu e ieftina! numai bine
  • cotocgeorge
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
Mai bine te concentrezi prima data pe lucrurile ieftine si pe care trebuie totusi sa le faci la o anumita perioada. Curata EGR, curata clapeta acceleratie, schimba bujiile (gasesti tutoriale aici pe forum). Dupa ce ai efectuat aceste lucruri, poti sa te apuci sa schimbi piese nu inainte de o diagnoza profesionista. Bafta!
  • miha 2011
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2011
Salut, nu te grabi cu bobina mergi la un tester sau cauta una de imprumut....multa bafta.
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
Am curatat EGR,clapeta acceleratie si am schimbat si bujiile.Nu gasesc la nimeni unde sa probez...
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Du-te la intalnire la Polivalenta, m-as mira sa nu gasesti acolo un coleg dispus sa te ajute...
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
O sa incerc si solutia asta jE .Multumesc
  • wass
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1995 x16szl
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
umbla cu masina pana se aprinde becul rosu bine de tot, fa plinul la un peco unde benzina este ok,nu ieftinaturi, si baga un flaconas de aditiv curatat injectoare, si fa un drum de 50 km mai turat,, isi revine singura, la mine a functionat perfect
  • k1d_ftb
  • Mesaje scrise: 42
S-a rezolvat era sonda lambda defecta.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Ca sa nu deschid alt topic.
Exista vreo modalitate de probare a bobinei? azi am fost sa-mi schimbe calculatorul la GPL, 2 ecu schimbate la toate aceasi problema, la trecere pe gaz imi da missfire pe cilindrul 1, sterg eroarea pe benzina functioneaza ok, trece pe gaz iarasi martor aprins aceasi eroare.
Am verificat toata toata instalatia electrica, totul este in regula. Le zic hai sa lasam sa merg cateva zile pe benzina sa vad care este treaba, pornesc simt ca pleaca puturoasa, nu fac 10m martor aprins, eroare cilindrul 1.
Merg 50km, mers haotic ce sa mai zic, trag pe dreapta opresc, pornesc nicio ameliorare.
Ajung acasa, opresc ,sterg eroarea singur si constat ca functioneaza ok, trec pe gaz, totul ok.
Acum nu stiu ce sa fac, sa schimb bobina sau problema poate fi din ECU? Ma gandesc ca daca era din ECU, motorul oricum e cald problema trebuia sa persiste.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai verificat vreodata bobina demontata si fara cauciuc? Cu lupa daca se poate !
Mai ales pe cilindrul 1 unde ai eroarea? Poate se vede ceva fisura, conturnare...etc....cine stie...
O poti proba clasic cu ea demontata de pe motor dar cuplata mufa. Scoti releul la pompa de benzina pui o bujie cu filetul la masa masinii si dai la automat.
Scanteia trebuie sa fie puternica si de culoare albastruie.
Atentie cum tii mana pe acolo...te poate scutura zdravan....
  • rhydin
m-am uitat asa .... dar n-am observat, dar daca e vorba de lupe maine clar is pe sistem.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,074
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Daca tatza de la bobina pe cilindru 1 era impuscata, nu revenea dupa stergerea de errori... Esti cam departe... te ajutam cu una pentru teste
  • rhydin
Iau alta azi. N am ce sa fac
  • rhydin
am verificat, n-am gasit nicio fisura, insa se vede ceva uleios asa, ma gandesc ca din cauza vaporilor care ies pe gaura de la capac acolo, aia sa nu fi provocat toate problemele. Daca bag WD40 sau spray de contacte poate dauna cu ceva?
Am dat comanda de-o bobina Delphi (tot deaia am si acum).
Mai tarziu astept un prieten care este ok in ceea ce inseamna electricitate si circuite si fac chestia cu scoaterea releului ssmd.
  • rhydin
mda! am facut test din opcom,(n-am stiut care este releul de la benzina) imi da scanteie pe bobina 1. Din ce mi-a parut mie cam culoarea ar fi galbena la scateie.
  • catastefan
Nu ai comparat scanteia cu celelalte?
  • rhydin
multumesc de promtitudine.
Am facut comparatie, da este albastra, insa nu mi se pare ca ar fi de aceasi intensitate ca la 2 3 si 4.
Am inlocuit si bujiile, 2 cu 1 si eroarea persista tot la cilindrul1. Daca ar fi fost vreo problema din injector ma gandesc ca mi-ar fi aparut alta eroare.
Deasemenea am citit ca majoritatea care au avut probleme cu Ecu aveau mai multe erori nu doar 1.
  • rhydin
Atat am cautat si spre norocul meu este ca am un calm extraordinar in ale echitibusurilor.
Am luat la verificat tot ce era mufe, si problema a venit din mufa din injectorul 1.Observasem ca avea un joc, nu mare dar nici nu-mi dadea impresia ca ar fi la locul ei, cand m-am apasat pe mufa s-a auzit un clant. dau cheie, motor rotund.
am facut cateva ture, totul ok.
Multumesc de ajutor.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
rhydin a scris:
Of,of...,verificare!
  3. Motoare benzină
