  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Zafira 2003 z 16 xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2014
Buna seara.
Cu speranta ca poate cineva s-a mai lovit de problema mea va solicit ajutorul.
Pe scurt care e problema:
- Dupa un concediu facut in Grecia( in care Zamfiruta mea din 2002 - 1.6 motor z16.Xe s-a comportat exemplar) am constatat ca aveam arcul pe drepata spate rupt. Na 4 persoane...bagaje....mers pe autostrada cu 150...asta e.
- Solutia schimbam arcuri, amortizoare pe puntea spate- REZOLVAT
- ACUM apare roblema-Pocanituri in zona portbagajului in momentul in care trec peste denivelari.Nu pot sa-mi explic ce se intampla.
Masuri luate:
schimbat tampoane toba de esapament
reglat haionul din suruburile de cuciuc.
mers fara ruloul de portbagaj, tetiere, scos tot din compartimentul unde sta cricul si triunghiul, mers cu geamurle de pe spate deschise, scos tot din compartimentele laterale unde sta trusa de prim ajutor, mers cu scaunele 6si 7 ridicate, verificat din nou suspensia spate(totul este fara joc), blocat centurile de siguranta sa nu loveasca in timpul mersului......cred ca mai sunt cateva lucruri pe care le-am facut dar ...Degeaba.
REZULTATUL- POCANITURI IN MOMENTUL IN CARE TREC PESTE DENIVELARI!
Daca aveti pareri va astept cu nerabdare..!
Multumesc.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
1---arcu nu este pozitionat corect pe punte/caroserie
2---nu sau mai pus plasticele alea intre arc si caroserie/punte sau sunt rupte
3---amortizoarele sunt prea tari
4---las loc si pentru altii sa raspunda
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Mai vin si eu cu o parere.
Am schimbat recent arcurile spate dar abia cu ocazia schimbarii am constatat ca "palariile" de cauciuc care vin sub si pe arc erau coapte de vreme.
Pana mi-au venit pe comanda ( doar pe original - o caruta de bani ) am umblat cu arcurile noi aproape fixate fier pe fier dar vreau sa spun ca doar se transmiteau vibratii de la punte in caroserie si atat.
Pocaniturile tale pleaca de la telescop sau altceva ce nu are legatura cu ce ai schimbat.
Verifica sistemul de amortizare intre telescop si caroserie portbagaj sau chiar jos telescop-punte. Poate ceva nu e strans bine.
Oricum pocaniturile peste denivelari inseamna joc.
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=240
( vezi pag 13 )
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Va multumesc pentru raspunsuri.Sambata o sa fac o vizita la mecanic si o sa verific cele spuse de voi.
Revin cu amanunte.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica si bucsile mari care tin puntea spate pe caroserie si daca tot se aude atunci poate fi din amortizoare. Daca ai amortizoarele vechi le pui la loc si vezi daca se mai aude daca nu se aude atunci e clar. Succes si revino cu rezultatul 😊
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Buna seara.
Schimbat talere de cauciuc de la arcuri.
Mers fara telescoapele de la haion.
Uns cu lubrificator tot ce inseamna balama.
Dat cu silicon chedere.
Verificat a 100-a oara arcuri, amortizoare, punte spate
REZULTATUL--POCANITURI CAND TREC PESTE DENIVELARI IN ZONA PORT BAGAJ!
O vand......
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Roata de rezerva? Sau pune pe altcineva la volan si tu stai cat mai aproape de zona de unde auzi zgomotul... Bafta! La mine pe fata se aude la limitatoare,dar nu mereu..
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Daca n-ai cui ,monteaza chestia aia cu care tragi de se insurubeaza si pune pe cineva sa faca balans stand pe cui.si asculta cu urechea , poate e un plastic amarat ceva.si pe mine ma obsedeaza zgomotele care nu stiu de unde vin.
  • nicunicu
mossul
vezi al 3-lea rand de scaune,la mine batea spataru lor pe mocheta(cand erau intinse)si sa rezolvat cu un burete mai tare
sau rulou nu sta bine intepenit in locas
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Buna seara. Se pare ca am gasit sursa zgomotului. Balamalele de la haion au joc. Mai precis s-a uzat boltul balamalei ( mosul) si asta face sa joace haionul. Se pare ca de cand am schimbat suspensia pe spate a devenit mai rigida....zamfirica..😊
Stie cineva daca pot gasi bolturi separat, trebuie sa schimb balamaua cu totul ? Se poate schimba ?
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Revin. Schimbat bolturi. Taiat aparatorile de plastic a amortizoarelor, verificat din nou toate bucsile de pe puntea spate , incuietoarea hayon, ZGOMOTUL RAMABE ACELAS! VA ROG PARERI!
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Buna seara si Hristos a inviat.
Am descoperit sursa zgomotului. Erau amortizoarele cele noi montate pe masina marca Bilstein 160 ron bucata!
Am montat amortizoarele vechi si gata,,,s-a facut liniste in masina.
Acum ca niste spirite tehnice ce suntem......de ce trosnea masina?
Si.. ce amortizoare sa pun pana la urma
O sa revin cu poze in care o sa arat amortizoarele noi.. scoase de pe masina..
Daca intereseaza pem cineva.
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Revin cu pozele amortizoarelor noi pe care le-am dat jos de pe masina. Recomandati un tip anume ?
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Buna seara. Montat amortizoare Kyb. Rezultatul.. Masina are o pozitie extraordinoara in curbe la viteza si.... Normal nu este nici urma de zgomot.. Am scapat . Deci Bilstein versus Kyb clar a castigat Kyb.
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
eu am pus pe Corsa Sachs și troncaneau.. ideea e ca amortizoarele trebuie amorsare înainte de montare.. se "pompeaza" de 10-15 ori înainte de montare. vezi ca poate nu sunt de aruncat cele Bilstein..
  • mikyboy
La Opel pe spate nu recomand la nici un model amortizoare Bilstein. sunt prost facute si bat o mare parte dintre ele. Eu am Sachs si la fel de proaste sunt, dupa aproape 2 ani am schimbat cele de pe spate pe garantie si la fel de nasol se aud. De acum doar amortizoare KYB voi mai folosti si eventual Monroe. Restul sunt de tot rahatul...
  • corsa.timis
pe spate am pus Sachs, pe fata pun kayaba.. dupã ce le-am amorsat pe cele de pe spate n-am mai avut probleme.. vedem pe viitor..
  • mossul
  • Mesaje scrise: 29
Buna seara. Ambele tipuri de amortizoare au fost amorsate. Mecanicul la care merg stie meserie. Este clar ca e diferenta de marca. Nu am luat amortizoarele Blinstein de la el. Sa se spele pe cap cu ele. Din decembrie 2015 mi-au facut viata amara ... 😁 Acesta e modelul pe care l-am montat.
  • nicunicu
la fel am patit si eu la fel ca si colegu corsa.timis,am pus acelasi tip de amortizoare pe masina si bate mai rau ca cele vechi
la un vecin,care acelasi tip de masina ca si a mea iam pus KYB si e liniste totala in masina,
cat de curand amortizoarele astea(sachs) vor ajunge la fier vechi si voi pune tot KYB
  • napocaman
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
Desi e tarziu,cred ca ar trebui sa scriem aici problemele aparute din cauza amortizoarelor.Am patit si eu acelasi lucru-bocanituri in dreapta spate la trei luni dupa ce am schimbat amortizoarele spate cu KAYABA Excell,cel din dreapta s-a dus dupa 3 luni,deci nimic nu e sigur.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
