  3. Motoare diesel
  • Dragos L
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2015
Am un Opel Vectra B cu motor de 2000 dti, 16 v din anul 1999.
A inceput prin a avea pornirea greoaie si numai cu bujiile puse, chiar si vara, iar ultima oara cand am mers cu ea la relanti se simtea ca nu merge rotund. Cand incerc sa pornesc , invarte foarte greu si intr-un anumit punct se aude un suflu si impinge aerul pe admisie. Am curatat toata admisia, dar fara rezultat.
Va rog sa-mi recomandati un mecanic priceput in Ploiesti.
Masina are 450.000 de km dar sunt toti facuti de mine, cu intretinerile la zi.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Ai schimbat furtunasele de retur cele care vin de la injectoare? Ai verificat daca este motorina in filtrul de motorina?
Bateria este buna? parametrii de incarcare sunt cei corecti?
Compresia la motor ai facut-o?
Ai desfacut putin piulita la teava unui injector sa vezi daca vine motorina la el?
Astia sunt doar cativa pasi care trebuie verificati. .. vezi ca s-a mai scris pe forum si acest motor este foarte cunoscut si destul de fiabil fata de altele.
Fa pasii care ti i-am scris. Vezi ca il ai pe [editat] in zona Prahova cu care poti lua legatura. Succes
  • Dragos L
Am verificat toate astea. Am si pompa de amorsare pusa. Problema este ca motorul nu se invarte rotund nici cu 2 baterii. are un moment cand sufla inapoi pe admisie. Cum pot sa iau legatura cu [editat] ? sunt nou pe forum si nu ma descurc prea bine. multumesc.
  • Dragos L
  3. Motoare diesel
