- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 13 Aug 2015
Dupã o sãptãmana de alergat prin service-uri si degeaba, am decis sa cer ajutorul vostru.
Am un Opel Astra H 1.6 twinport 2005 + GPL.
Sa întâmplat intr-o seara sa plec de la birou pornesc motoru totu perfect dupã maxim 1 min moare motoru dupã jumãtate de ora de dat la cheia am reușit sa plec si mergea in 3 bujii(sau injectoare) sau așa dãdea senzația.
Dimineața nu mai pornea deloc sau o fãcea dar stãtea in 200-300 turații si murea.
Am ajuns dimineața la service(cu platforma) si mi sa schimbat baterie,bobina,EGR,senzor turația,bujii si mi sa zis ca e de la calculatoru de motor. Am reușit sa o pornesc am ținut-o in 3000turatii pt a muta pe gaz (70grade).
A doua dimineața alt service mi sa zis injectoare stricate,zis si fãcut le-a bãgat prin ultrasunete si a reușit sa le faca. Dar mașina nu functioNa, mi-a zis pompa de benzina am schimbat-o (dupã atâta cheltuiala am luat una bosh 600ron).
Dar ce sa vezi acum pornește, la relantiu moare, si pornește când are chef.
Nu da nicio eroare verificatã din cap pana in picioare Aaa si benzina am in rezervor 😊).(mufe,cabluri,siguranțe verificate)
In concluzie totul funcționeazã pe mașina mai puțin un lucru MASINA:))))
Menționez faptul ca daca o mut pe gaz merge perfect(temperatura la care pleacã GPL este de 70grade)
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
Mbh
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2009 1.6xer
- Cont inregistrat: 27 Mai 2015
- vlad-OPC
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Daca suspecteaza pompa de benzina, de ce dracu "carpacii" aia nu monteaza un manometru si sa verifice? Se pare ca nu mai ai multe si schimbi tot, mergi cam mult pe presupunerile lor si asta se vede ca te cam costa.
PS in rezervor sa nu mergi niciodata cu sub 10 litrii de benzina.
vlad-opc daca ar fi fost ecu, nu ar fi mers bine pe gpl! asa ca in pct meu de vedere cam sare din ecuatie.
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Nu este exclus ca pompa de benzina sa nu furnizeze presiunea corespunzatoare si de aici si problemele.
Bujiile sunt standard ma gandesc, nu de altceva dar alea "speciale gpl" sunt niste porcarii. Eu am GPL aceasi motorizare si merg doar cu bujii standard.
Din cate am citit pe forumuri la motorizarea asta nu prea au existat discutii despre probleme cu injectoarele, doar probleme cu Bobina, ECU ,EGR.
Apropo,esti sigur ca egr-ul a fost inlocuit?
Deasemenea bobina de inductie ce marca este? Ca daca ti-a pus prastia aia de mobiletron........ nu mai zic nimic.
Sincer tinand cont ca esti din Bucuresti cel mai bine este sa mergi la colegaulmaiandrei care are un service acolo (parca EDS), si toata lumea il lauda.
PS: deasemenea motorul asta nu porneste la sfert de cheie 😊. Mie iarna la rece imi porneste la a doua rotatie completa sa zic, cand e cald la prima dar la sfert niciodata.
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- vlad-OPC
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 710
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Verifica alimentarea releului dupa F24 , apoi alimentarea bobinei, cand dai la demaror trebuie sa ai tensiune intre 86 si 85 .
Poti de proba sa alimentezi din exterior bobina releului si sa incerci sa pornesti motorul , daca porneste ok atunci ECU sau cablajul dintre ECU si releu .
Daca bobina este alimentata , la pinul 30 al releului ai 12 V dar la 87 nu ai tensiune , releul e defect . Apoi verifici rezistenta intre 87 si masa (deci rezistenta pompei ) ; atentie sa nu ai tensiune pe 87 pt ca strici aparatul de masura.
Spor si tine-ne la curent .
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
Marius Popescu nu am posibilitatea sa fac aceste verficari pentru ca am luat mașina din service dupã 2 sapt de stat degeaba. Am observat ca odatã ce se încãlzește moare motorul si in dimineata asta o alta surpriza eroare P0303
Poate sa fie vrut senzor fãrã sa apãra eroare?
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
Astãzi m-am întâlnit cu un electrician mi-a pus tester de la "Opel" si era in regula pana sã-mi punã tester pe EGR si ce sa vezi a murit motoru chiar daca era pe gaz si merge perfect. Când ii dãdea start trebuia sa ținã turația la 2000-2500 ca sa nu moara motoru. Mi-a zis sa verific galeria de admisie si EGR ce pãrere aveți.
CataStefan am vb cu un bãiat care se ocupa cu ECU mi-a zis ca doar la Astra G sunt sintomele respective
- Marius Popescu
- 710 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Trohin Serghei
- 21 mesaje
- din 13 Aug 2015
- Astra 2005
Trohin Serghei
- Mesaje scrise: 21
