  3. Motoare benzină
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Salut dragi opelisti. Am o nelamurire in privinta masinii. Detin o Zafira A OPC 2003 si are o vâjâiala scurta (se pare ca undeva in zona pedalei de acceleratie se simte/aude) doar la prima pornire a motorului si plecarii de pe loc, doar treapta 1 sau R. Mentionez ca nu este sunet de ambreiaj/rulment ambreiaj, oricum este nou kitul. Acest sunet revine doar daca opresc motorul, masina sta ceva vreme si repornesc motorul sa plec iarasi. Viteza de deplasare in timpul careia apare sunetul fiind de...pana in 5 km/h. Masina dispune de ABS/TC/ESP. Sa fie ceva sunet de activare a acestora? M-as mira. Oricum, sper ca aveti rabdarea sa cititi si sper ca am explicat pe intelesul majoritatii. Mersi
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
Cu toate ca nu s-a deranjat nimeni, nici macar cu o parere, cauza se pare ca este pompa servo...ceva acolo.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Astea cu sunete/ vajaieli sint destul de subiective si vagi. Poate daca veneai cu un filmulet/sonor.
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
Salut. Da, intradevar, asa este cum spui cu filmulet sau ceva. Am folosit testerul si se pare ca nu recunoaste valorile senzorilor modulul ABS. Eroare nu este stocata, dar nu arata nicio valoare. ABS functioneaza normal, TC si ESP normal. Se pare ca modulul ABS isi face initializare la fiecare pornire, de acolo si sunetul. Am verificat mufa, este in regula. Nu stiu ce poate avea de nu recunoaste valorile rotilor. Prin ESP vede viteza fiecarei roti. Ar mai putea exista alte cauze? Sa fie doar din modul?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu vad o contradictie...! Spui ca modulul ABS,nu recunoaste valorile senzorilor,apoi precizezi ca ABS-ul functioneaza normal. Ceva nu-i in regula,un ABS nu poate functiona,daca nu comunica perfect cu toti senzorii.
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
Uite ca se poate Smile)) Este o anomalie chiar si pt mecanici " veterani", chiar si pt cei care au lucrat ani de zile in reprezentanta Opel. Totul functioneaza, mai putin sa recunoasca valorile. Am cautat tot internetul asemenea simptome si nu am gasit, mecanici au vazut cum sta treaba si nu au mai intalnit. Maine merg sa inlocuiesc modulul si o sa spun rezultatul.
  • Larry
  • Mesaje scrise: 70
Pentru cei ce urmaresc topicul: am fost sa incerc cu alt modul ABS si nu este el de vina. Instalatia electrica a fost verificata si totul este in regula. Repet: in afara sunetului scurt la plecare si faptul ca nu comunica modulul ABS cu ECU prin tester, toate functioneaza perfect. Mai raman doua lucruri de verificat: webasto original, care poate influenta (au mai fost cazuri...putine...dar au existat) si verificare ECU (testare, rescriere si alte exemple ce s-ar mai putea face)
  3. Motoare benzină
