IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Mai 2013
Salutare tuturor ! Problema sta in felul urmator , masina mea consuma mai mult de cat trebuie , scoate fum negru , si cand e rece , de preferat dimineata mi se aprinde cheita in bord . Iar cand merg cu a3a a4a sau a5a dupa 3000 ture se aprinde cheia si nu mai trage motorul , daca las sa scada turatia sub 2000 si apas pedala la fund trage pana la 2700 ture si de acolo nu mai urca si mornaie , dar trage pana acolo . Problema e de la debitmetrul de aer , sunt 80 % convins de asta , voi ce parere aveti ? Am scos mufa de la deibtmetru si exact asa merge , pana la 2700 ture mai sus nu urca si mornaie . Si ca sa pot merge cu a5a dupa 3000 apas acceleratia la fund si o ridic iar apas iar ridic si ma duc asa pana in 4000-4500 190 km/h . Ce parere aveti ? ! Va multumesc !
Masina : Opel Zafira 2.0 TDI 74 kw 2003
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
Aries a scris:Nu ai TDI ci DTI.
Curata senzor MAP, verifica circuit furtunase vacum, baga o curatare la EGR si verifica valori debitmetru pe un tester si vezi apoi.
"Cheia" in bord = eroare stocata. Care e eroarea ?
Ma rog ..DTI , am scris in graba atunci si nu am dat importanta
EGR e nou
Furtunase vacum au fost verificate , am avut unul spart si atunci nu intra turbo deloc , era alta treaba , dar am rezolvat .
De unde sa stiu eu care e eroare ?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
holle26
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Dec 2015
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
dancuciureanu
Ionut, bujiile vechi nu mai incalzesc cum trebuie, nu sunt arse cand le masori dar bune tot nu sunt. Asta cumulat cu problema lor clasica ca sunt actionate doar putin la pornire si numai sub 4grdC (ceva pe acolo) face sa pornesca greu. Pune cheia de 3-4 ori si o ajuti. La cel de 1.7 merg si de la 20grdC pana la 60, de asta alea pornesc usor. La baietii din Iasi am facut resoftare si nu mai au treaba cu asa ceva.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
daca nu faci o diagnoza nu rezolvi nimic.o sa tot schimbi jumate de motor si tot degeaba.fumul negru inseamna o chestie fumul albastru alta... etc.
ai verificat compresia motorului? poate este obosit si de aceea porneste greu.poate ai galeria de admisie plina si clapetele nu mai functioneaza, , deaia nu trage masina.
mai este si combinatia baterie electromotor care are un rol important.daca ai electromotorul uzat si fura curent sau bateria dusa si nu face acel moment de invartire nu porneste motorul diesel in veci (treb sa faca compresie).
fum negru si consum mare inseamna ca merge ca tractorul ( fara turbina) deci posibil sa ai galeria de admisie plina sau EGR sau comanda EGR cu probleme.
IonutAxi
- Mesaje scrise: 43
