  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
Salutare colegi! Revin si eu cu o problema dupa vre.o 2 ani linistiti. Plecam spre bucuresti vineri si pe autostrada mi s.a oprit motorul in mers si nu a mai vrut sa porneasca. Abia azi am reusit sa o bag pe tester si am obtinut 2 erori: P0202- Circuit injector defect- cilindrul 2 si P0090- Senzor presiune combustibil- tensiune mare. Ajutati.ma si pe mine cu un sfat cu ce as putea sa incep...injectoare sau senzorul de pe rampa comuna? Mentionez ca dimineata porneste la prima cheie nu cum pornea inainte dar pe zi doar impinsa. O seara buna tuturor!
  • Mesaje scrise: 7,053
Eu zic sa verifici mufa injectorului si sa schimbi regulatorul de presiune de pe rampa.
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
Si eu tot regulatorul inclin sa cred ca e buba...Merci iulian pentru parere!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,957
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=90788
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
Merci corsablue...problema e ca mi s.a stricat opcom.ul si nu am cum sa verific...ma voi baza pe intuitie si voi inlocui regulatorul si sper sa fie ok
  • corsablue
Nu arunca banii pe regulator! Cauta-l pa Adrian Bazare. Te poate ajuta cu diagnoza si nu doar...
Cenzurat, date de contact gen numere de telefon sa le obtina de la properietarul lor!
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
Mai am si eu o intrebare...a reusit cineva sa desfaca un regulator de presiune? Am 2 si unul din ele cred ca pot sa.l repar dar nu stiu cum sa.l desfac fara sa.l stric detot...m.am chinuit putin cu altul stricat dar fara sa stric carcasa de plastic nu stiu cum as putea sa.l desfac...am cautat si pe net un tutorial ceva dar nimic...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
