  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • Nixtor
  • Masina: Corsa 2011 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2015
PROBLEMA SERVODIRECTIE ELECTRICA.... DOAR LA RECE.
Salut, am si eu o problema asemanatoare la un Corsa D 2011 ,benzina, 12XEP, servo electric.
La rece, si doar pe loc deocamdata, dupa pornirea motorului, nu am nici un martor aprins DAR daca misc de volan se aude un "click" si apare martorul de servo : volan cu semnul exclamarii si raman fara servo. Nici un alt martor aprins.
Daca incerc sa merg cu ea fara servo, nu isi revine. Solutia este sa las motorul sa se incalzeasca (2,3...10 minute) si apoi merge fara probleme pana la urmatoarea pauza de 5-6 ore. Daca opresc si stau 1-2 ore, merge, daca e cald afara merge.
Problema apare cand temperatura de afara este sub 10 grade, dupa o pauza de peste 3 ore.
Am fost la Radacini si mi-au recomandat inlocuirea coloanei de directie, oferta 7500 lei.
Coduri de eroare citite de ei U0073 si C0550.
Au zis ca e calculatorul de servo care vine cu tot cu coloana de directie.
Bateria este noua, inlocuita acum 1 luna (am crezut ca e de la baterie), incarcarea este buna, tensiune ok si cu si fara consumatori.
Ce solutii imi recomandati? E posibil sa inceapa sa faca in mers?
As vrea sa o rezolv fara sa ma coste o avere!
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2007 1,2
Nu are treaba calculatoru. Astia nu stiu ce naiba sa mai zica, ba ca e motorasul, ba ca e calculatorul directiei sau alte bazaconi. Problema este de la senzor si se poate inlocui doar el si coloana este ca noua. Eu am fost la Radacini si le-am aratat un senzor nou sigilat in punga si se uitau la el ca rama la stalp. Cu el in mana si tot se jurau ca nu exista acest subansamblu separat. Ei te pun sa dai 7 miare pe toata coloana. Un senzor nou este 90 euro + TVA
Am facut un tutorial cu inlocuirea sau curatarea senzorului de directie la un Hyundai Accent model 2006.( http://www.youtube.com/watch?v=voENTKpCsWQ ) Aceasta masina are exact aceeasi problema ca si Corsa D. Sa intrati pe forum la Hyundai sa vedeti ca toata lumea se plange de directie si tampitii aia din reprezentante spun aceleasi bazaconii.
  • Nixtor
Multumesc mult pentru raspuns. Imi poti spune, te rog, de unde pot comanda senzorul separat? Multumesc anticipat.
  • DinoCorsa
  • Mesaje scrise: 9
NU se gaseste decat in Italia.
http://www.mte.net/steering...-500-opel-corsa-d
Completezi formularul si te contacteaza ei pe mail. Plata se face prin Paypel si ajunge prin DHL in 2-3 zile.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
