kari
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
"iarna se incalzeste foarte greu" - detaliaza mai mult, ai de mult masina, este prima iarna cu ea.
in cat timp se incalzeste (durata la drum pe loc etc.) si ce temperatura arata martorul din bord.
Caldura baga in masina (habitaclu) sau nu prea?
Daca cauti pe forum cred ca gasesti si raspunsul.
kari
- Mesaje scrise: 3
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Cred ca problema este tot termostatul nu vad de ce sa scada brusc temperatura - doar daca ramane blocat pe deschis.
Verifica si ventilatoarele daca merg in continuu - si de la ele poate sa scada temperatura | de la cine primesc comanda de pornire (de la ECU-cu valorile primite de la Senzor temperatura sau termocupla daca are ca nu stiu.)
Senzor temperatura lichid de racire - nu strica sa il verifici si pe el.
Din ce am citit pe forum la diesel termostatele cam fac figuri chiar daca sunt originale.
Termostatul vechi il mai ai, da-i termostatul jos de pe corp si montezi numai carcasa si la iesirea ei montezi Termostat Dacie.
Spun numai carcasa la termostat ca vad ca termostatul nu este stabil termic, sa nu faca figuri.
ii pui un termostat de dacie (prins cu coliere) se va deschide la 90°C - sa vedem daca se simte ceva.
Termostat Dacia 1310 vernet - pana in 20RON + 2 coliere.
www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1837069
https://www.clubopel.com/vie...p?p=764710#764710 - ca in poze au scris colegi cum se face.
https://www.clubopel.com/vie...p=1759305#1759305
Sau are altceva concluzile le tragi singur/singura.
Vezi ce spun si colegi.
kari
- Mesaje scrise: 3
