  3. Motoare diesel
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2011
In mai putin de o luna , dupa ce am schimbat ambreaju si volanta revin cu o alta problema tocmai din vacanta, atat de incantat in trecut de opel acum imi schimb total parerea 😢
Se da asa: Opel Astra H, 2008, 150cai, diesel, manual.
Mi-a aparut pe bord si acum nu mai dispare cum am reusit sa fac de cateva ori, martoru ESP+ Engine iar motoru se tureaza singur intre 1200-1400rpm, acceleratia nu mai functioneaza deloc (o misc din ambreaj)
Una peste alta am facut deja 200 km numa asa si o sa mai fac vreo 100 daca merge.
Mi s.a umplut frigideru pe autostrada de toate natile si pe buna dreptate (65-85km/h).
Ce anume poate fi?...
  • Mesaje scrise: 7,047
Nu mai inteleg.
La profil ai Z19DT de 120 cp, iar in topic spui ca ai Astra H 150 cp. Cum e ?
Incearca sa dai jos UEC-ul si dupa ce cureti pinii de sub el, monteaza-l la loc. Strange bine cele 3 suruburi.
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2015
Cred ca e de la ECU , am patit-o, doar ca la repornire isi revenea. Am inteles ca apar doua erori la situatia asta, eu aveam doar una dintre ele (nu mai stiu erorile) . Am rezolvat cu o curatare ECU.
Daca ai ambele erori nu prea ai ce sa ii mai faci...
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
@iulian1971
Folosesc tot timpu telu, nu am reusit sa imi modific masina de profil, da, am avut GTC acum cativa ani, acuma am TwinTop.
Ok,am sa incerc.
@CatalonGh
Sper sa treaca cu o curatare.. Inca nu stiu ce erori am, urmeaza sa imi cumpar un cablu pt laptop si sa vad eu direct , sunt in UK ma omoara pe aici orice miscare la service. La ce te referi cand zici daca am ambele erori nu mai am ce ii face..? Gen ca e stricat ecu..sau?
Am anunj cu bine acasa, dupa aprox 130km nu o mai facut nici o figura.. Bateria mi moarta urmeaza sa comand una..si un cablu pt diagnoza.
Aveti o idee ce cablu as putea sa cumpar(ce model)?
Urmeaza sa vad unde ii ECU si sa.l curat..
E ciudat totusi ca a venit atata drum fara probleme..
Va multumesc pentru sfaturi!
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
Mi-au zis atunci la service atunci ca s-ar putea sa am noroc sa scap doar cu curatarea ca am doar 1 din cele douã erori, in majoritatea cazurilor se rezolva cu o curatare daca nu alt ECU, sau reparat la cineva care se pricepe. Pe langa asta e posibil de vina alternatorul (releu, diode sau sa faca scurt in el) . Eu zic ca încãrcarea proasta a dus la problema asta sau ti-a intrat apa pe undeva si a facut scurt.
Sper sa te ajute 😊
  • sweetpayn
  • Mesaje scrise: 73
Ieri , dupa ce am primit curent, am mers aprox 130 km fara nici un fel de probleme.
Azi am schimbat bateria si am verificat ce errori are cu testul pedalelor (frana+acc + contact)..
Tind sa cred ca am avut probleme cu bateria (uneori facea figuri, se chinuia la pornire)
Prin urmare imi arata asa:
112052
112252
038008
Sa fi fost cauza lor incapatanarea mea de a schimba bateria la timpu potrivit..? 🙄
  • CatalinGh
  • Mesaje scrise: 78
Si continui sa fii incapatanat? 😊) Primele 2 sunt de la pedala acc. (senzor 1 si 2) iar a treia de la bujii.
Eu iti recomand sa ii faci o verificare la un service!
Spor!
sweetpayn a scris:
112052
112252
038008
Pt. primele 2 erori ti-am raspuns ieri fara sa stiu ce cod sunt.
Pt. a 3-a, verifica bujiile. Ai cel putin o bujie arsa.
  3. Motoare diesel
