  3. Motoare diesel
  • Stanisor
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
Salutare, vin aici cu o problema pe care nu am gãsit.o printre subiectele deschise. O problema la care nu am gãsit rezolvare pana acum. Am un Opel Astra gtc din 2006, diesel, 1.9 120 cp. Problema lui este ca atunci când afara sunt sub 5 grade celsius nu vrea sa porneascã, exista probabil o protectie pentru a nu strica si alte componente. Dupã ce am pus contactul, martorii din bord se aprind,iar cei care trebuie sa se stingã se sting. Totul normal pana aici. Rãsucesc cheia si nimic, nu învârte, nu se aude nici un zgomot, absolut nimic, ca si cum ai învârti o cheie în gol. Dupã ce temperatura exterioara creste, masina porneste la sfert. Mentionez ca bateria este noua, alternatorul nu are nici un fel de problema. A intampinat cineva aceasta problema? Va multumesc!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cred ca Bateria, bornele, electromotorul, sau contactul (mai rar), sau altceva...
Electromotorul trebuia sa se auda daca bateria are intre 12.4-12.6v..., daca are 12.3-12.2... - atunci sunt sanse sa fie mut, sau electromotorul are carbuni uzati se schimba carbuni.
- Verifici bornele la baterie le cureti.
- Masoara bateria si incarcare dupa treci la lovire cu un ciocanel usor in electromotor
== si daca porneste (sunt carbuni dusi).
- sau borne oxidate la electromotor, sau masa de la el, sau carbuni dusi.
- Verifica sigurantele si Releu electromotorului...
- Sper sa nu fie -lipituri reci in ECU
https://www.clubopel.com/vie...p=1806254#1806254 - aici la colegul avea erori si a fost din ECU.
Sau are altceva... sunt doar pareri OK. - poate treaba este mai serioasa.
Vezi ce spun colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 24 Nov, 2015 12:47 am, modificat de 8 ori în total
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca nu ai nici o eroare, ai probleme cu releul electromotorului sau electromotorul e dus.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Sau CIM ul e pe duca.
  3. Motoare diesel
