  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2015
Buna.. seara dragi posesori de insignia Smile Sunt proaspatul posesor al unui opel insignia an fabricatie 2009 ,diesel 130 cp. Fost posesor de opel astra g 2008 fara nici macar o problema in 7 ani, pana cand m-am despartit de ea. Noul opel..dezamagire totala Smile Am doua probleme neindetificate pana acum. Sper sa ma ajutati si imi cer scuze daca am scris unde nu trebuia,sunt nou in acest forum. Prima problema: martor baterie aprins! Incarcarea este buna,schimbat releul de incarcare pt ca...cica incarca prea mult. Acum incarcarea este ok,punte diode ok,alternator ok dar martor baterie aprins. Tin sa precizez..ca daca o pornesc direct fara sa astept sa se stinga martorii din bord,se stinge si martorul de la baterie.Daca astept sa faca ea acea verificare cand pun contactul,acel martor ramane aprins cu mesajul"check charging sistem".Motorul porneste fara probleme. Deci doar daca astept ramane aprins,daca pornesc direct se stinge. Va rog sa ma ajutati cu un sfat ceva. A doua problema care ma innebuneste... cand plec de pe loc pocneste ceva in dreptul rotii de pe partea dreapta,cand franez la fel"poc" . Verificat tot..cica e in regula totul dar "poc" este mereu Smile tin sa precizez ca planetara este noua si originala Gm pe partea dreapta,facea "poc"si inainte sa o schimb si dupa schimbare. Sper sa nu fi deranjat cu aceasta "mini"poveste a mea.
  • ionutz2383
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2015
Pune-o pe tester.Poate a ramas doar eroarea si trebuie resetata.
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Ms pt sfat. Voi incerca si aceasta varianta,sper sa functioneze...
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Cei de la opel radacini braila sunt un fel de "guru" al masinilor..se uita la masina fara sa o atinga si dau verdicte. La fel pusa pe tester tot incarcarea e prea mare. Rezolvare 0.Sfatul specilistilor opel "cumpara un alternator sh si vezi daca mai face " ,pocnitura de la roata la fel.. sfaturi si pareri fara sa atinga masina ,rezolvare 0. Interesanta masina asta pe care o am,se pare ca tb sa apelez la inginerii nasa,poate ei dau o rezolvare. Si va multumesc si voua posesori de opel de pe acest forum,sunteti foarte"saritori" sa ajutati un coleg macar cu idei Wink
  • ionutz2383
  • Mesaje scrise: 26
Am avut si eu problema cu incarcarea,eu am schimbat alternatorul cu unul sh si e totul ok.In privinta pocniturii...cauta un mecanic bun,cu reprezentantele sunt lamurit si eu.
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Da..pana la urma asta voi face si eu,voi schimba alternatorul si sper sa se rezolve. Este problema mare cu reprezentantele auto,foarte multi mecanici doar cu numele. Este dilema mare cu acea pocnitura care se aude destul de tare.... nu gasesc rezolvarea. Unde merg alta parere,ar tb sa schimb tot...daca m-as lua dupa fiecare mecanic in parte Sad
  • jojo_davidoff
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Insignia 2009 a20dth
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2014
Ai verificat tampon motor, pivoti?! Daca ai de gand sa schimib alternatorul, am eu SH din dezmembrari. Grea electrica, sila de ea Smile
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Da verificat tampon motor ,pivoti ,cam tot. Asta de alti mecanici.cei de la opel si-au dat cu parerea fara sa se atinga de masina. Prima data spuneai ei ca e posibil sa fie de la placutele de frana,ca le am spus ca sunt noi. Dar nu e de la ele. Apoi daca le am spus ca am schimbat planetara dreapta,cica e de vina cealalta parte a planetarei si ca tb sa o schimb si pe aia. Grea si mecanica asta ... pt mecanii nostri:)
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Ce pret e alternatorul? 100ah?
  • jojo_davidoff
  • Mesaje scrise: 35
Ce-i drept... Am avut si eu un zgomot ciudat + incins la o masina 4x4 permanent, simplu pe stanga spate, masina cu 50.000km. Si mi-au facut pe rand, frane, planetara, ca sa fie un rulment in final... Smile
Alternatorul este 600lei si este de pe 2.0cdti automat. Verific maine si confirm. Cel mai bine verificam dupa cod piesa. 0769.266.803. trimite-mi un sms cu cod piesa, sau whatsapp, ceva. Seara buna!
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Daca tu zici ca e bun alternatorul si imi garantezi asta ,e un pret f bun. Ciudat e ca.. nu-ti pot sa un cod de piese de pe alternatorul p care il am pe masina..pentru ca e reconditionat sau cv d genul,nici macar nu e original de pe masina. Am observat asta cand l am dat jos d pe masina. T sa stiu sigur ca e de opel insignia 2.0cdti si sa fie d 100ah.
  • jojo_davidoff
  • Mesaje scrise: 35
Alternatorul este pt 2.0cdti si functioneaza perfect. Trimite-mi macar poze cu mufa, cu prinderea etc. 0769.266.803
  • Cristian1985
  • Mesaje scrise: 15
Eu voi fi plecat o perioada. Cand ma voi intoarce te voi suna sa vedem ce facem.ms
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
