  3. Motoare benzină
  • remus-gabriel
  • Mesaje scrise: 319
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2013
Inca din luna sept de cand am prbleme la relanti si nu stiu ce sa mai fac. Am schimbat pana acum: egr (nou), senzor galerie admisie, ECU (asta din cauza altor probleme, nu are legatura cu motorul).
Inca de la inceputul toamnei se oprea motor la relanti- nu mereu, era aleatoriu). Acum a inceput sa se balbaie mai des si chiar pornire grea. Are simptome de EGR blocat deschis, porneste ajutat de acceleratie. Repet EGR are doua luni si este marca Pierburg, chipurile ca originalul. De ceva vreme a aprut eroare si de senzor detonatie. Apoi sonda lambda si culminand cu cea de EGR care chiar nu ar fi justificata.
As schimba si lambda si senzor detonatie dar nu stiu daca e cazul.
Sper sa nu fie si ECU(si asta e schimbat, imi vine sa-i dau foc).
Daca era o eroare sau doua, nu va deranjam dar chiar nu stiu ce poate avea. Daca as fi cinic as mai tine masina nereparta cateva lunni sa vad ce erori mai scoate, ca saptamanal apare cate una.
La ora actuala am urmatoarele erori: 0105; 0460; 0607; 0136; 0400 (asta era si inainte sa schimb egr).
Am uitat sa mentionez ca am ceva consum ulei(500ml/1000 km).
Masina o am de 2 ani si am facut 40000 km fara probleme pana acum. Masina a fost impecabila nu am ce reprosa dar se pare ca recupereaza la negativ tot binele de pana acum.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Vad ca totusi ai nervi tari ! 😊
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=137941
S-au adunat cam multe - MAP, EGR, lambda, detonatie, parca si ceva cu clima.
As incepe cu un alt ECU de proba luat de pe o masina functionala inainte sa schimb piesa cu piesa.
Ps - totusi ce s-a intamplat cu vechiul ECU de l-ai schimbat fara a avea legatura cu masina ? L-ai avariat accidental sau a fost supus la experimente esuate?
  • remus-gabriel
Vechiul ECU nu mai comunica cu myfa OBD si avea ceva pe partea de racire. Bine, impreuna cu calc de racire care si ala era plin de apa si l.am schimbat. Acel ECU a fost la verificat si nu avea pini dezlipiti. Cica ar fi din piesele de pe placa de baza.
  • Mesaje scrise: 16,456
Curata EGR sau blind+anulare din soft.
  3. Motoare benzină
