  • HCP
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2015
Buna am un opel astra g 17dti din 2002 si acuma de ceva vreme am observa ca atunci cand pun contactul se aude un tiuit de la pompa servo este un zgomot ca de un motoras un zgomot subtire si zgomotul oscileaza mai tare si mai incet
Este cand pun contactul si nu se aude tiuitul ala .Am obsevat daca se aude tiuitul si pornesc si vreau sa invart de volan merge foarte greu ca si cum nu as avea servo doar pentru caeva secunde
Am schimbat si uleiul si tot asa face
Am o filmare cu pompa cum se aude cand are contactul pus daca va poate fi de ajutor
Poate cineva sa ma indrume si pe mine ce sa fac ca sa dispara tiuitul?
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Pune filmarea si poate gasesti pe cineva sa te ajute.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Daca uleiul este cel specificat si la nivel ,n-ar trebui nici sa mearga cu intreruperi nici sa faca zgomot prea tare,tiuitul ala se aude cand uleiul nu este la nivel si pompa ia viteza,s-ar putea sa se arda intr-o buna zi. Mai verifica nivelul ca seamana a lipsa ulei.
  • Florentiu80
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2014
salut are cineva o pompa de servo de 1,7 dti defecta
  • Florentiu80
problema lui HCP am avuto si eu cand puneam contactu pornea si pompa de servo se auzea motorasu nivelul uleiului erea ok ulei nou ATF 220 am mers asa aproape 2 ani si acum a cedat definitiv dk aveti o pompa defecta vreau sa incerc sa vad daca se pot repara am desfacut pompa mea si are cateva piese arse revin cu poze ma gasiti la nr 0765454184
  • mecaNIK
Astea nu merg cu ATF220 cel putin in cea noua pune ce trebuie,de la uleiul asta le ia dracu intr-o buna zi.
  • HCP
  • Mesaje scrise: 14
Salutare
Problema cu tiuitul pompei servo cu contactul pus am rezolvato prin inlocuirea pompei
  • HCP
  • Mesaje scrise: 14
Dar dupã 1 luna a apãrut dineu tiuitul la pompa servo. Am observat ca doar atunci se auzea când puneam contactul și nu îmi apãrea martorul de la baterie în bord
Am mers la un electrician auto și mi-am reparat alternatorul punte diode simering de la pompa vacuum preț 325romi
Sper sa va fie de folos ce v-am scris
  • danii20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2001 Z16Se
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2013
Da este, multumesc.
