Mie 11 Nov, 2015 7:20 pm
salut am achizitionat de o luna un opel astra g 1.7 cdti 2004 dupa 3saptamani a aparut prima problema:am pornit masina am asteptat 2-3 minute am plecat dp loc dupa 5min s.a oprit,am luat contactul am dat sa pornesc din nou nimic pompa bazaie motorul da sa se invarta si o tine asa..mentionez ca bateria este noua aprox. 3 saptamani,EGR curatat(78%) valoare pe tester,am schimbat carbunii din electromor.am observat ca at.cand puneam contactul martorul masina cu cheita clipea odata nu permanent.am scos borna si nimic..am incercat cu ambele chei si aceeasi chestie.am plecat la servici dupa 8h a pornit fara nicio problema insa martorul nu a mai clipit asta s.a intamplat saptamana trecuta,astazi aceeasi poveste doar ca dupa ce am incercat sa o pornesc de cateva ori am lasat.o timp de 1h jumate si apoi a pornit fara probleme.Mentionez ca in acest timp am parcurs aprx 1000km si doar in aceste 2 cazuri am avut probleme,nu am niciun martor aprins in bord.sper sa ma puteti ajuta cu un sfat.Multumesc anticipat!
