Delia90
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 11 Nov 2015
Am ceva "problemute" cu tigruta mea si sper sa ma puteti ajuta.
Imi cer scuze de pe acum pentru limbajul "saracacios" in domeniul masinilor.
Am masina de aproximativ 6 ani ( 1996 / 1.4 / 90cp / benzina).
La inceput imi facea probleme mari cu racirea. Statea mereu peste 100, de multe ori ajungea si pe rosu. Odata mi s-a si oprit motorul in mers (eram intr-o curba, mi-a blocat tot, inclusiv volan, frane....din fericire s-a terminat cu bine 😊) ), evident a "scuipat" si tot antigelul. Dupa un timp a inceput sa scoata o tona de fum pe teava de esapamanent.
Mi-a fost schimbat termostatul, reconditionata chiuloasa, etc etc
Nu a mai facut probleme.
Din vara in schimb observ ca iar creste peste 100 de grade. Pleaca ventilatorul mare (ala care face zgomot). Raceste ce raceste apoi se opreste. Cresc iar gradele...si tot asa. De multe ori cand se incalzeste asa, imi face probleme si la cutia de viteze (cuplez foarte greu). Chestia asta se intampla mai ales in traficul din oras, in afara, merge binisor.
Am zis ca e si cald afara...o las in pace.
Acum a venit frigul.....si nu o mai iert 😂
Am fost ieri in service. Dupa verificare mi s-a spus ca nu pleaca ventilatorul mic (cel din fata, care nu face zgomot).
Mi-au fost schimbate 2 sonde (termocuple? ...initial mi s-a pus ca trebuie schimbata termocupla...azi cand am ajuns sa iau masina, cica au trebuit schimbate 2: una pentru treapta 1, alta pentru treapta 2), completat putin antigel, ulei de motor, schimbat pompita de la spalator (aveam o problema si la stergatoare), verificat partea electrica si inversat cele 2 ventilatoare (cel putin asa mi s-a pus) =>acum pleaca cel zgomotos primul.
Prima termocupla care mi s-a spus initial ca trebuie schimbata, am comandat-o si scrie asa:
120 105
115 100
Mi s-a explicat ca pe timp de iarna ( parca) pleaca prima treapta la 105 a doua la 120 si vara prima la 100 a doua la 115.
Rezolvat. Plecat acasa.
Am ajuns acasa, am lasat-o cu motorul pornit pe locul de parcare, timp in care mi-am verificat si eu semnalele luminoase.
Caaaand....observ ca a crescut la 100 si ceva (mai mai ca nu a juns la cele 3 liniute rosii) Au plecat amandoua ventilatoarele ( cred ca in acelasi timp). La un moment dat s-a auzit un zgomot micut, nu mi-a mai arata nimic in bord, a scazut temperatura la 0, mi s-a aprins martorul baterie ...etc. Motorul a continuat sa mearga.
Il sun pe nenea mecanicul si imi spune "Ciudat....du-te cumpara niste sigurante si vin-o inapoi".
Siguranta schimbata, problema remediata, cu explicatia ca din cauza celor 2 ventilatoare, nu a facut fata si s-a ars siguranta 😕
Intrebari:
1. Eu inteleg ca pe termocupla erau valorile respective...dar chiar asa de "incinsa" sa fie mereu in oras?
Nu se gasesc alte tipuri de termocuple pentru tigra? Care sa "plece" mai repede?
2. E normal sa se arda siguranta de la 2 ventilatoare? De ce au plecat asa tarziu si in acelasi timp?
3. E ok daca mi-au fost schimbate cele 2 ventilatoare intre ele? (adica sa plece cel zgomotos primul)
4. Nu are legatira cu povestioara de mai sus (dar daca vreti va mai povestesc si despre problema asta) 😂 La mine desi am cica servo, imi merge mai greu volanul. Nu chiar ca la Daciile vechi, dar nici ca o masina care ar avea servodirectie. Si la voi este la fel? Sau...?
5. Am schimbat kitul de distributie in urma cu 3 ani....cand trebuie schimbat din nou?
6. Reviziile la cat timp vi le faceti (filtre, ulei...etc)
7. Cureaua de accesorii cand trebuie schimbata ( nu am schimbat-o niciodata de cand am masina. Nenea mecanicul s-a uitat la ea si a zis ca e ok...asa mi-a zis si la lichidul de frana desi nici pe acela nu l-am schimbat de vreo 4 ani jumate).
8. E normal sa imi faca probleme la cutia de viteze la temperaturile astea mari?
9. Dupa cele 100 de grade, pe indicator mai sunt 3 liniute rosii. Cate grade sunt de fapt acolo? La fiecare liniuta rosie?
Tin sa precizez (nu stiu daca are vreo legatura) ca tot astazi mi s-a spus ca desi am aer conditionat, nu imi va merge niciodata pentru ca este nu stiu ce problema in computerul masinii, care nu poate fi remediata.
Sunt foarte panicata cu gradele astea peste 100, datorita experientelor anterioare....
Multumesc anticipat pentru rabdare si raspunsuri si scuzati-ma ca sunt asa stresata 😊) 😂
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Intai de toate trebuie rezolvata racirea.
- verificat/ inlocuit termostat sau rulat de proba fara el
- demontat si spalat radiator interior/ exterior
- inlocuit senzor temp lichid racire
Si de aici incolo incepe distractia daca nu se rezolva cu cele indicate mai sus.
In primul rand trebuie sa gasesti un meserias care dupa consultarea unui program auto sa stie de ce fel de termocuple are nevoie masina ta, la cit sa deschida termostatul si care sa-ti puna ventilatoarele inapoi in ordinea lor normala.
Ti-au verificat la service temp reala pe un furtun cu un termometru specific ?
Din pacate ai nimerit la niste carpaci.
Filtrele, inclusiv uleiul se schimba in general la 10 mii km sau 1 an si distributia in principiu la 60 mii sau 5 ani.
Delia90
- Mesaje scrise: 3
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Delia90
- Mesaje scrise: 3
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
