- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- Mesaje scrise: 294
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Jan 2013
am un astra g 1.7 dti 75 cai isuzu dim 2003. Am ajuns seara acasã am parcat-o in fata blocului si totul bine, dimineata când sa plec la serviciu dau sa pornesc se învârte electromotorul dar nu pornește. Am pus masina pe testerul si imi apare releu ventilator 2 ciuruit intrerupt, releu circuit ventilator 1 intrerupt. Tata are si el masina la fel si am pus calculatorul lui dupa motor cipul si imibilizatorul la mn pe masina si tot nu porneste dar am încercat cu calculatorul meu cipul si imibilizatorul la el pe masina si a pornit deci sunt bune. Am luat calculatorul dupa pompa de injecție de la el si l-am pus la mn si tot nu porneste ! Au început ventilatoarele sa porneascã, cel de la clima si cel de la motor am luat borna de la bateria si sau oprit când am pus borna la loc nu au mai pornit dar borna face flama cam mare si tata zice ca e scurt ceva pe instalație ! Daca a mai pãțit cineva sau știe care este problema si as putea sa o pornesc pentru ca nu stiu ce sa ii mai fac si sta de ceva timp in parcare.
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Poti incepe cu ridicarea banchetei spate si verificarea sorbului plus cuplajele tur/retur. Am facut si eu operatiunea nu demult. Exista un tutorial.
Apoi verificat filtru de motorina, etanseizari, cuplaje furtune. Eventual vazut daca in filtru este motorina si umplut daca e necesar inainte de inca o incercare.
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
Masina porneste cu spray de muste... Merge relantiul frumos am luat-o la ture si merge dar daca o opresc nu porneste...mecanicul a zis ca pompa de injecție nu are putere sa faca presiune si daia nu porneste decât cu spray... M-am luat dupa el si am fost si am cumpãrat pompa de injecție ca sa meargã masina dar am montat-o si nu porneste
porneste tot cu spray ! Ce sa aibã ca ajung in faliment si cu nervii la maxim de numai pot sa dorm noaptea cu gândul ce sa aibã ?!
![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
La asta m-am gândit aseara sa fie bujiile de vina de nu porneste ? Toti mecanicii sunt buni sa își dea cu pãrerea si sa ma punã sa schimb piese care sunt bune dar sa verifice bãbește nu se obosește nimeni... Sper sa fie bujiile ca nu stiu ce ar mai putea avea ! Ca sa verific bujiile pun un fir pe plus si pun firul pe bujie sa vad daca face scânteie sau scot bujia si o pun pe plus sa vad daca se înroșește capãtul ?
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Asta nu-i masina la care i-ai facut remap acum citeva luni sau cel mult 1 an ? Parca asa retin.
Desigur, nu cred sa aiba vreo legatura cu asta.
Revenind - cu noua pompa inj schimbata , n-ai verificat, iti vine motorina la conducta injector slabita?
Sau de fapt daca zici ca pornesti doar cu spray, e clar ca nu vine.
Pompa de inj ai luat-o din dezmembrari sau de unde ai pus alta ? Ai dus-o inainte sa o vada un pompagiu?
La sorb sub bancheta ai apucat sa te uiti ? Dar la filtru motorina, l-ai gasit plin cu motorina ?
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Si eu am avut rezervorul aproape la jumate cu motorina cand l-am verificat. Sorbul il poti scoate chiar si asa pt ca este atasat de un corp plastic de sus de la furtune pana jos.
"Oala" in care intra sorbul nu o poti scoate in cazul asta decat pe pipaite si inotand cu mainile in motorina ceea ce nu-i chiar placut.
Eu am scos sorbul ( se declipseaza din partea de sus din 3 clipsuri), apoi sonda si ulterior am scos motorina afara cu un furtun in pet-uri ( cu masina pe sol am fost nevoit sa culc sticla pe pamant pt "cadere" - scoteam tot cite 1 l )
Asta pentru a curata si "oala" ce avea ceva mizerie pe fund.
Eu insa am facut operatiunea pt reconditionare sonda nivel.
As mai verifica daca cu noua pompa vine acum motorina la conducta injector in timpul actionarii demarorului si as mai incerca inca o data inlocuirea EDU de pe masina tatalui ( parca asa am retinut)
Daca nici cu sorb curat, eliminare zone absorbtie aer fals, pompa schimbata, bujii verificate, EDU ok, filtru bun - cred ca mai raman de verificat injectoarele si oringurile si un test compresie daca n-a fost facut deja.
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
acum am venit de la Craiova de la Sorin de la reprezentanta de la opel...a pus masina pe tester si nimic, ma pus sa imping masina a bagat.o in masalier si a pornit imediat, a zis ca e ceva in neregula cu electromotorul chiar daca invarte e ceva suspect si a zis sa il inlocuiesc cu altul si sa nu il mai repar pasta...noroc ca are tata unul de rezerva la tara si maine ma duc la mecanic cu el si sper sa porneasca cu asta chiar daca nu prea cred... revin maine cu vesti
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
- David Nicolae
- 294 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
