  3. Vectra B
  • CATALIN00
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2015
Salutare ! Am un Vectra B 2.0 diesel din 1998. Când e foarte frig nu mai pornește. Dau 1-2 chei și moare bateria. Am luat bateria chiar anul ãsta. Ciudat e ca bateria anterioara pe care am schimbat-o crezând ca din cauza ei nu ar porni este pe un golf 3 și merge brici. , Apoi cu Caranda pe care o am a pornit o perioada și apoi nu. Dar dacã pun un redresor pe ea, mașina pornește. Am verificat încãrcarea și alternatorul este în regulã, la fel și bujiile.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ai erori in bord?
trebuie pus pe tester
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cat are bateria cu motorul oprit? Cu el pornit, ce tensiune ai?
  • szian
12,2 . 14,2 parca asa ar trebui sa fie
  • CATALIN00
  • Masina: Vectra
Cu motorul pornit 14, 3. Și încã ceva. Atunci când ii dau cheie, bordul e ca pomul de Crãciun. Pânã acum, datoritã faptului cã nu a fost așa frig îmi pornește dar da ceva semne.
  • CATALIN00
  • Masina: Vectra
Erori nu am, doar ledul de la airbag stã mereu aprins
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Probabil a stat in depozit - ani buni la dospit. (foloseste garantia.)
Verifica si bornele la baterie, punctele de masa, consumatori ascunsi.
  • Daniel
Ai contacte nasoale pe undeva.
O baterie încãrcatã, are peste 12.5 in repaos.
Verifica si pana unde scade un timp ce actionezi demarorul.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Sau iti "fura" electromotorul curent in timpul actionarii lui cand e rece si intepenit.
Odata pornit motorul acesta genereaza caldura si apoi pornesti ok.
  • T.ion
Cauta consumatorul ascuns - mergi la un electrician auto
Sau bateria nu tine curent - de veche ce este - poate ai prins ultima baterie de pe stoc. - ca produsele fara capac din magazine...
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
CATALIN00 a scris:....Atunci când ii dau cheie, bordul e ca pomul de Crãciun. ...
De verificat si bateria cu un tester special de baterii.
Aries te-a indrumat direct la problema.
Aries a scris:Sau iti "fura" electromotorul curent in timpul actionarii lui .
Daca bateria este OK este clar ca se intampla ceva cu electromotorul.
  • CATALIN00
  • Masina: Vectra
Ok. O sa verific bateria și apoi revin. Mulțumesc. Ma duc la un electrician auto sãptãmâna viitoare. Cat e cald afarã n-am probleme cu pornirea... Vãd ce îmi zice și revin
  • T.ion
intreaba-l daca are "tester special de baterii" nu de alta dar sa nu te trezesti si cu bani dati degeaba - macar sa afli ceva concret.
  3. Vectra B
