  3. Motoare benzină
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1990 1,8i
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2009
Am si eu o problema cu masina.
trepideaza la relanti si nu urca in sarcina cum ar trebuii.
Motorul cum spune si in titlu este de 1.0 din 2004.
Am schimbat egr, debitmetru,bobina de inductie si bujii. Am fost cu ea la tester si nu imi da nici o eroare. Am facut si testul de compresie aceasta fiind in parametrii normali.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Multumesc
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,414
o diagnoza competenta!
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Poate catalizator înfundat sau ceramica spartã.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Si eventual verificata pompa benzina rezervor, rezistenta ohmetrica fise bujii si filtrul benzina + verificare/ curatare injectoare.
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
Am facut si diagnoza completa nu da nici o eroare ! 😢
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat si bobina de inductie ca am vazut ca avea o mica fisura f putin vizibila,m-am gandit ca pierde scantei pe acolo si tot degeaba nimik schimbat!
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
Am schimbat toate filtrele,egr,debitmetru,bobina inductie,bujii, am verificat compresia in motor si mi sa spus ca e chiar f buna,am verificat daca ii vine suficienta benzina si acelasi raspuns l-am avut ca e f bine!
Nush ce sa ii mai fac ! 😢
  • Aries
Ce poate avea ! 😊
Ma mai gandesc la "aer fals" ca si asta da simptomele astea. ( ceva crapat sau o imbinare neetansa)
Ma gandesc ca s-a verificat furtunul recirculare gaze si supapa cu bila de pe el.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Aries a scris:...Si eventual verificata pompa benzina rezervor...,
CAVALERU a scris:....am verificat daca ii vine suficienta benzina ...
Cu manometru s-a verificat sau doar apasand cu degetul pe supapa din capul rampei de injectoare?
petricavlad37 a scris:Poate catalizator înfundat sau ceramica spartã.
Catalizatorul este verificat? Scoate Lambda 1 si mergi un pic fara ea....face tot la fel?
CAVALERU a scris:Am facut si diagnoza completa nu da nici o eroare ! 😢
Diagnoza comleta inseamna ca s-a pus testerul si s-au inregistrat parametri motorului IN MERS. Apoi s-au interpretat valorile gasite.
Daca ai facut asta este imposibil sa nu fi gasit cauza.
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
Cert este ca in mers nu am facut diagnoza.
Doar cu motorul pornit!
  • Aries
Pai nu asa ! Iesit pe sosea, tu la volan si " nenea" cu laptopul pe genunchi care iti da indicatii de cum sa mergi - in ce treapta, viteza, ture, etc.
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
Am inteles .
imi recomanzi pe cineva?
Ca poate se pricepe si mai bn?
  • Aries
Pai vezi intalnirile membrilor CO din zona ta si cu asta iti creste lista de optiuni.
  • CAVALERU
  • Mesaje scrise: 7
A dat mecanicul jos si galeria de admisie si mi-a spus ca nu vede nici un defect la ea 😢
A verificat si pompa de benzina la fel a spus ca e in parametri normali !
Am scos si sonda landa 1 si trage si mai nasol cu ea scoasa !
Nota moderator: nu mai posta consecutiv, ai in dreapta sus un buton pe care scrie edit. Foloseste-l cu incredere.
  3. Motoare benzină
