Adymike
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Sep 2015
Daca le scot la ambele Proiectoare papucii e logic si normal sa nu functioneze, cand vreau sa le conectez din nou apare urmatoarea problema daca, conectez prima data Proiectorul din dreapta si dupa cel din stanga, cel din dreapta nu va functiona, va functiona doar cel din stanga si invers daca, conectez prima data Proiectorul din stana si dupa cel din dreaptaa, cel din stanga nu va functiona, va functiona doar cel din dreapta
Mentionez ca becurile sunt bune ele conctate pe rand functioneaza numai cand
le conectez pe ambele functioneaza ultimul pe care l-am conectat.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
www.clubopel.com/viewtopic.php?t=132250 fa rocada la releul R5 cu un releu R3
in bord iti arata martorul de functionare lumini ceata.
Relee gasesti la dezmembrari la preturi OK.
http://postimg.org/image/5jdd48pa9/full
http://postimg.org/image/6cz5oca2p/full
Problema poate fi si din multitimer - vad ca el controleaza releu.
Vezi cati volti vine la cel care nu se aprinde... si la amandoua mufe fara bec, verifica - mufele, firele, soclu bec, curent, masa...
Verifica si punctul de masa de langa borcanul cu antigel, cel de pe caroserie.
Vezi ce rezolvi.
Sa nu fie in alta parte cauza...
Vezi ce mai spun colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Lun 26 Oct, 2015 12:12 pm, modificat de 2 ori în total
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
