nikodr
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2004 1,2 16v
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salut. am cateva probleme cu un opel corsa din 2004 1.2 benzina. de ceva timp nu trage mai mult de 100 km/h , turatia se duce pana la rosu dar ft greu. A 2a problema e ft ciudata , din cand in cand nu pleaca de pe loc la nici o viteza, decat marsalieru functioneaza. Se comporta ca si cum e dus ambreaju si nu cupleaza absolut deloc. Dupa ce opresc si pornesc motorul de cateva ori , isi revine si merg toate vitezele, iar problema ca nu trage e permanenta. Masina e manuala!
Pe tester imi arata decat sonda lambda.
Va rog frumos orice parere ar fi de mare ajutor. multumesc
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
nikodr
- Mesaje scrise: 19
Se tureaza ft greu pana ajunge la rosu, la liber merge usor, dar in mers ft greu , la depasire nu se mai poate. Miros nu simt, iar faza cu vitezele nu pare a fi de la ambrieaj, k or nu pleaca de pe loc cu nici o viteza mai putin marsalieru ori dintro data pleaca de pe loc si cu a 3a. Martori pe bord decat una care arata a pompa, de culoare galbena
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
nikodr
- Mesaje scrise: 19
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
nikodr
- Mesaje scrise: 19
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Si totusi, recitind ce ai scris mai sus: "Miros nu simt, iar faza cu vitezele nu pare a fi de la ambrieaj, k or nu pleaca de pe loc cu nici o viteza mai putin marsalieru ori dintro data pleaca de pe loc si cu a 3a." - cred ca e de la ambreiaj si nu de la motor...cauta-l pe [editat] de aici de pe forum: https://www.clubopel.com/rez...tat]&sa=Cauta da-i un mesaj si vezi daca te poate ajuta.
nikodr
- Mesaje scrise: 19
Mersi, am incercat metoda aia pseudo agrafa, am cautat pe net pasii. dar cred k am facuy alta prostie. au inveput beculetele sa clipesc dar nu pot sa o aduc in starea principala, acum nu mi se mai aprind toti martorii cand vreau sa pornesc, si bineinteles k nu mai pot sa pornesc. Ajuta ma si pe mine te rog , macar sa o readuc in starea unde era.
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Ce se aprindea inainte și ce nu se mai aprinde acum? Avand in vedere ca nu stiu ce ai putut face,ca nu sunt specialist, scoate borna de la baterie si las-o asa pentru jumãtate de ora,apoi conecteaz-o si vezi ce se intampla. Dar cand zici ca nu porneste,ce se intampla mai exact? Invarte motorul? Nu-l învârte? Se aude un click cand invarti sa porneasca?
nikodr
- Mesaje scrise: 19
nu invarte , nu se aprinde nici un beculet in bord , doar cel de airbag, care a fost pornit in timpul testului pe care am facut prin metoda aia. Daca apas frana se stinge si ala . iar cand ridic picioru , reapare becu . idea e k nu se mai aprinde nimic acum in masina, si mereu cand pun cheia in ultimul cotact , apare decat becu asta nimic altxeva
- iulian1971
- 7,067 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,067
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 1998 X16SZR
- Cont inregistrat: 30 Jun 2013
1. Eu tin sa cred totusi ca problema e de la ambreiaj , adica nu vad ce ar putea sa o impedice sa plece de pe loc , inafara de ambreiaj si planetare , mai verifica si capetii de planetare , poate e dus vre-unu si nu te lasa diferentialu sa pleci de pe loc .
2. Incearca din nou metoda cu pseudo-agrafa si vezi poate isi revine , daca nu , las`o fara baterie cum zicea si cineva mai sus .
nikodr
- Mesaje scrise: 19
- dbie94
- 105 mesaje
- din 30 Jun 2013
- Astra 1998 X16SZR
- Hunedoara
dbie94
nikodr
- Mesaje scrise: 19
nikodr
- Mesaje scrise: 19
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Dupa mine este de service...
Un test simplu urci un deal mai serios si daca merge lesinata ai si raspunsul.
Sau o lasi in a-1-a masina trebuie sa traga singura fara nici un ajutor | pe teren drept. daca merge mai turata... cred ca ai si raspunsul.
Sau poate are altceva....
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 24 Oct, 2015 11:41 am
nikodr
- Mesaje scrise: 19
Am facut testuri , e clar , nu trage cum tragea, si chestia asta a aparut brusc, nu in timp, Unii au zis de la debitmetru , unii sonda, acum ambreaju. pe tester a iesit doar sonda, si pe bord e aprins becul cu masina cu cheita. Am facut si proba cu ambreajul, imediat moare cum las un pic picioru de pe ambreaj. Mai mult ma deranjeaza faza cu plecatu, k mai face figuri de ma lasa de tot la orice viteza mau putin marsalieru, si dupa ce opresc si pornesc motoru cateva ori isi revine si pleaca de pe loc , doar ca ramane problema cu trasul.
