  3. Vectra C/Signum
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
salutare , creez acest topic nou deoarece am scris in alea mai vechi si nu mi-a raspuns nimeni. cred ca nu e la "vedere".. daca am creat o problema cu acest topic rog un moderator sa il stearga. problema e in felu urmator .. la viteze intre 100-120 sare din treapta 5.. in special la accelerari..daca merg cu ea constant fara sa ma joc cu acceleratia nu sare. mentionez ca la schimbarea oricarei trepte.. cand apas acceleratia dupa ce am bagato in viteza "zdruncina" putin si se vede cum schimbatoru face un joc de fata/spate.. se simte si la motor acel joc.. care ar putea fi cauza?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Cred ca cel mai bine ar fi sa consulti un mecanic bun (adica sa mearga cu tine in masina)...
Poate sa aiba mai multe cauze din cate stiu eu...
Poate fi si de la ambreiaj, si de la timonerie, si de la cutia de viteze...
  • Gabor Tiberiu
da. numai ca trebuie sa gasesc acel mecanic bun , care sa nu isi dea doar cu parerea..deocamdata circul asa cu ea , ca o tin cu mana si atunci nu sare.
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
poti cere o verificare la reprezentanta...nu e chiar asa scump...
  • jgyprime
Pai la reprezentanta iti zic ca e timoneria naspa.
O schimbi si vezi ca face la fel.
Si schimbi cutia de viteze.
Si face la fel...
Si schimbi ambreiajul...
Si se rezolva...
Ce te face sa crezi ca reprezentanta iti zce din prima ca ambreiajul e naspa cand cand pot sa mulga de la tine o timomerie si o cutie de viteze?
  • Gabor Tiberiu
😊 am patit chestia ce zice jgyprime , da la un peugeot boxer.. de la pedala de ambreiaj , pana la tot kitul de ambreiaj inclusiv cutie de viteze 😊
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
1. Verifica tamponul motor antibalans
http://www.serviceopel.ro/p...fata-GM-Febi_6870
2. Mai poate sari din viteza 5 si daca ai prea putin ulei in cutia de viteze.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,261
mie la astra bertone imi sarea din viteza cand aveam furca de la 3 si 5 fisurata (furca aia care impinge pinionul in sincroane, e cateva 1 la fiecare 2 viteze daca imi aduc bine aminte). pana la urma s-a rupt un brat al furcii si trebuia sa o tin in viteza cu mana in a 3-a (tineam schimbatorul impins in viteza 3)
  • Gabor Tiberiu
multumesc , zilele astea sper sa ajung la un mecanic..deocamdata si eu o tin cu mana treapta 5 , dar daca ma duc frumos cu ea .. adica asa mai "lin" nu sare , doar la accelerari si cand las acceleratia se misca fata spate schimbatoru
  • Gabor Tiberiu
buna tuturor , am revenit cu aceeasi problema , doar ca acum sa agravat. in relanti , se aude o bataie... daca apas pedala de ambreiaj nu se mai aude aceea bataie. in treapta 1 cand pornesc de pe loc , se aude aceeasi bataie, in treapta 2 se aude mai tare. in treapta 3 , si 4.. nu se aude nimic. am fost la mecanic.. si a zis ca daca imi sare si din treapta 5 sigur e cutia , si ca de acolo se aude bataia. ati mai patit careva treaba asta ? si daca da .. cam care ar fi costu reparatiei ? am vazut ca o cutie sh costa undeva la 400-500 de lei. si cum identific ce model de cutie am ? stiu ca in treapta 5 la 120/130 am 2800/rpm
  • jgyprime
Din vin afli ce cutie de viteze ai.
Decodare vin.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=57420
  • Gabor Tiberiu
Multumesc.
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
Salut! Am avut acceasi problema cu o Toyota avensis din 2006. Cand eram intr-a 5-a sarea din viteza. Am desfacut capacul de la cutie(numai capacul din capatul cutiei unde se afla a 5-a viteza) si am descoperit ca efectiv dintii care intrau in camasa de la viteza a 5-a erau tociti tare . Am schimbat eu piesele si acum nu mai am probleme. Uite si un filmulet care sa explice cat de cat ce am zis eu( http://www.youtube.com/watch?v=xOFJNFhQ0lw ).
  • Gabor Tiberiu
😊 ar fi usor asa. dar la mine nu merge, eu intrebam daca a intampinat cineva la vectra c , si cam cat a costat reparatia 😊 oricum mersi
  • moprea
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2015
Salut opel-iști ! Sunt nou în club, dar am citit cam tot ce m-ar fi interesat, la un moment dat, despre diverse probleme care pot apãrea la o mașinã OPEL VECTRA C. Sunt posesorul unui Opel de acest tip, motorizare Z19 DT 1,9 cdti, 120 CP ( 88 kW ), 6+1 trepte de vitezã,an de fabricație 2007, cumpãratã în 2010. De câteva luni nu mai am viteza a-4-a, deoarece, așa cum a spus mecanicul care a verificat-o în mers, trebuie ori schimbatã cutia de viteze ori înlocuitã treapta 4.Cutia este, conform celor transmise de Reprezentanța Opel Craiova, de tipul M 32. Problema este cã, din dezmembrãri, acest tip de cutie este foarte rarã și acolo unde am gãsit-o, la prețuri între 450 euro și 650 euro. Întrebarea mea este: pot pune o cutie tip F40 ( care se gãsește peste tot ), tot în 6+1 trepte pentru aceeași motorizare și putere? Ce modificãri se pot produce în privința transmisiei și performanțelor motorului sau chiar în partea electronicã a mașinii ( resoftare calculatoare) ? Mulțumesc!
  • jgyprime
Cred ca se poate schimba cutia cu alt model dar e posibil sa difere timomeria si planetarele...
Rulmentul de ambreiaj sigur e diferit...
  • moprea
Mulțumesc! În acest caz, considerând cã trebuie schimbatã timoneria, planetarele și rulmentul de ambreiaj,plus cutia F40,ar rezulta niște costuri care , adunate,ar ajunge la suma care poate fi datã pentru achiziția unei cutei M32 ( aprox.2000 lei ).Nu mai vorbesc de costul manoperei, care este cert mai mare în primul caz.
  • jgyprime
Psi manopera schimbatului cutiei e aceeasi.
Tot trebuie data jos cutia din planetare...
Parerea mea e sa te interesezi sa vezi cat te costa conversia la f40, si ce ai tu acum pe masina vinzi...
Din ce am citit pe forum, f40 e mai fiabila decat m32...
  • Gabor Tiberiu
sa rezolvat! am schimbat cutia de viteze. + kit de ambreaj. dar .. am facut o mica prostie , cat timp am umblat cu cutia defecta , sa blocat in "reverse" sau marsarier...😊 si incercand sa o scot din viteza , am fortato si am strambat timoneria , si nu imi mai merge asa de usor , stie cineva care e procedura sa indrept aceea teava sau cum ii zice ? am demontat carcasa de la schimbator si se vede ca e stramb acolo.
  3. Vectra C/Signum
