Gelache
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 21 Oct 2015
Buna ziua la toata lumea. De vreo 2 saptamani sunt fericitul posesor al unei masini marca Opel Astra J, care de cand am luat-o a facut mai rar un zgomot care se audea cateodata cand era motorul rece, acum de cateva zile in fiecare zi cand pornesc spre lucru si dinspre lucru spre acasa tot face acel zgomot. Este un zgomot destul de puternic, un vajait, care am observat se aude doar in vitezele 3 si 4, cand bag in alte viteze zgomotul inceteaza. Pentru a fi mai de ajutor in depistarea problemei am postat si o inregistrare audio care sa va ajute poate la identificarea sunetului de care va spun. Sunetul se aude in fundal, este ca un zgomot de fierbere, sau de mers cu geamul deschis. Mentionez ca masina are un motor de 1.7 CDTI, cel de 125 de CP (92kw).
Inregistrarea : Soundcloud
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca face doar in treptele 3 si 4, indiferent de viteza, ai probleme in cutie: axul care deserveste cele doua pinioane(sunt ambele pe acelasi ax.). Probabil se duc rulmentii de pe capetele axului. Recomand sa nu mai mergi asa: risti sa distrugi cutia.
LE: verifica si uleiul din cutie, sa nu fie mai putin decat trebuie. Daca nu gresesc, axul cu 3-4 este in partea de sus a cutiei.
Gelache
- Mesaje scrise: 15
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
Gelache
- Mesaje scrise: 15
- alex2014
- 225 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
- Mesaje scrise: 225
- Cont inregistrat: 30 Apr 2014
Sper ca nu te superi ca imi expun si eu problema aici. Am zis sa nu mai fac un nou topic...
De cateva zile se aude parca din partea stanga a masinii un zgomot de apa... ca si cum as avea o sticla de apa pe jumatate plina, pe bancheta din spate... Oare ce s-o auzi?
Oricum, am inceput sa ma obisnuiesc cu diversele sunete ale masinii, la 4600 km rulati(masina luata noua din reprezentanta) am greierasi pe bord si imi zbarnaie ornamentele cromate de la turometru/vitezometru.
Inadmisibil pentru o masina noua...
- poseidon06
- 426 mesaje
- din 28 Jul 2011
- Astra 2011 A20DTH
poseidon06
- Mesaje scrise: 426
- Masina: Astra 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2011
- alex2014
- 225 mesaje
- din 30 Apr 2014
- Dolj
alex2014
Asa m-am gandit si eu, dar mai am putin si ajung pe rosu cu benzina...
Ceea ce ma pune pe ganduri e ca se aude in principiu cand pun frana brusca sau iau viraje scurte cu viteza. Deci s-ar putea sa fie totusi zgomotul produs de combustibilul din rezervor. Dar mi se pare ciudat sa se auda, nici la Dacia 1310 nu se auzea benzina in rezervor
Gelache
- Mesaje scrise: 15
In legatura cu problema mea....am fost cu ea la mecanic astazi si i-a schimbat uleiul la cutie....cand a lasat sa se scurga ulei din cutie surpriza.....daor 1,2 litri in cutie, cand ar fi trebuit sa fie 2,2 litri. Nu stiu cum s-a ajuns la nivelul asta sau cine a lucrat pe acolo nu a avut 2 litri de ulei sa il umple si a pus cat a avut? Nu imi explic. Ideea este ca acum tot cea ce sper este sa nu se mai auda suntetul ala si sa fi remediat problema. Revin in cateva zile cu noutati.
Gelache
- Mesaje scrise: 15
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Gelache
- Mesaje scrise: 15
Gelache
- Mesaje scrise: 15
Gelache
- Mesaje scrise: 15
alre a scris:Pai acum sunetul se aude tot in vitezele 3 si 4 sau mereu? Daca sunetul a ramas tot in anumite viteze e clar cutia. Daca spui ca avea ulei putin si s-a mers asa cu ea ..e cam clar.
Bine sa zicem ca e asa...dar n u se aude nici o bataie in cutie am dus-o la mecanic a zis ca nu are cum sa fie cutia. Schimbatorul se misca insesizabil cand accelerez. Da sunetul se aude doar in vitezele 3 si 4 dar si in a doua am sesizat ca se aude. Si daca ar fi cutia mecanicul a zis ca ar trebui se se auda tot timpul nu numai cat motorul e rece...
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Hmmm. Eu nu bag mana in foc ca e cutia...ca nu am cum dar....eu am avut probleme cu un rulment in cutie de pe care s-a dus stratul de rezistenta(otel de cementare i se spune). Am mers asa destul de mult, fiind vorba despre un rulment de pe trenul fix care de obicei e mare si trebuie sa fie rezistent.
Iarna fluiera binisor, iar pe masura ce se incalzea cutia sunetul disparea. Vara nu se auzea mai nimic, decat daca erai foarte atent.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
@Gelache
- succesul de a gasi pe CO o solutie cat mai aproape de adevar pt o problema la masina tine in procent de 90% de cat de bine, exact si clar sti sa descrii simptomele masinii.
Tu esti langa masina dar userii care incearca sa te ajute trebuie sa fie de la zeci/sute km mai aproape ca tine de masina !
Am citit problema ta din curiozitate dar ai reusit sa ma zapacesti si pe mine. Ba face doar in tr 3 si 4, ba e sunet, ba e zgomot ca in finalul discutiei sa devina bataie!
Apoi ca de fapt face si in tr 2 si ca " mecanicul a zis" plus cireasa - sunetul vine din fata masinii si e cu sugere! ( ma rog, aspirare)
Cred ca ar fi benefic pentru toata lumea sa incerci sa descrii cat mai fidel problema masinii tale.
Ultima modificare făcută de Aries la Lun 26 Oct, 2015 8:48 pm, modificat de 2 ori în total
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
silvio27
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2014 A14XER
- Cont inregistrat: 24 Jan 2015
alex2014 a scris:Asa m-am gandit si eu, dar mai am putin si ajung pe rosu cu benzina...
Salut!
Scoate scurgerile din cauciuc din partea inferioara a usii,lasa apa din usa sa se scurga si curata-le de mizerie,apoi pune-le la loc si verifica periodic sa nu se infunde cu mizerie. Spor!
