  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • soringingu
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2015
Salutare, am si eu o problema.....
Am cumparat un corsa C din 2001 cu clima nefunctionabila ( o conductã ruptã, apoi constatat ca radiatorul era ciuruit, compresorul era dus si ala ca nu functionase cativa ani buni....)Am rezolvat problema, fiind vara a mers foarte bine , veni iarna si hopa o alta problema..... Am depistat ca climatronicul meu nu isi face treaba cum trebuie.
Deci: daca am setatã temperatura pe HI baga cãldura de nebun, daca am setatã temperatura pe LO ingheti in masina, dar daca seteti orice alta temp sub HI adica 28,27....el tot frig imi baga !
Am uitat sa precizez afisajul de la consola centrala cea cu ceasul, data ,radio si temperatura este defectã, adica nu se vede bine la ea dar functioneaza si nu pot vedea ce temp imi indica senzorul de exterior.
De unde credeti ca este problema!
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Salut ai rezolvat ceva am aceiași problema ce a fost
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Senzorul de temperatura exterioara, cel din bara fata! Daca e intrerupt sau afisaeza temperatura aiurea (ex 40-50 gr) climatronicu baga cald doar cand e pe high!
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
Aceiași problema o am.....o sã schimb senzorul de temperatura exterioara.mersi
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
