  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Salut. Stie cineva care ar fi siguranta responsabila cu lumina din bord? Am lasat masina la o spalatorie si de cand am luat-o nu mai am lumina in bord atunci cand aprind becuril; butoane, ceasuri, computer...toate se sting.
Mi-e asa o lene sa ma apuc sa scot toate sigurantele din panou sa le verific...Chiar, unde as putea gasi un aparat de masurat sigurante gen pix, am vazut intr-un service, ar trebui sa fac un topic separat.
Mersi.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
se stinge bordul cind aprinzi luminile? sau nu se aprinde?
nu ai in bord un potentiometu pentru reglarea luminii din bord? la vectra a e in stinga, sub comutatorul pentru aprinderea pozitiilor si fazei scurte. e posibil ca atunci cind a sters praful de pe bord/a dat cu silicon sa fi rotit acel potentiometru la pozitia minima, care la mine inseamna ca practic nu se vede nimic in bord.
mie mi s-a intimplat de mai multe ori.
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
da, este.. la asta nu m-am gandit
verific dimineata la prima ora, saru'mana
oricum un aparat de verificat sigurante stiti unde gasesc? pt orice eventualitate
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
Pai nu iti treba aparat de masura..sigurantele arse se vad ff usor...la o siguranta buna e vizibil fuzibilul fara sa o scoti din soclu..prin 'fundul' ei..scuzati expresia. In momentul in care se arde o sa dispara liniuta aia argintie care este fuzibilul...adica o sa se vada clar intreruperea iar la capete o sa apara 2 bumbi mici rezultati din topire. Aparate de verificat...d'alea banale cu bec sunt ieftine..dar nu faci mare lucru cu el..cu 15-20 ron poti sa iti iei un multimetru cu care o sa poti masura: existenta tensiune (ce vrei tu), tensiunea la bornele bateriei (sa vezi cat iti incarca cu sau fara consumatori, sau tensiunea la borne cu motorul oprit), rezistenta fiselor de la bujii, diodele (daca nu sunt strapunse..si alte alea care nu-mi trec acu' prin cap
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
Stiu si eu cum arata o siguranta arsa doar ca e mai usor sa o depistezi cu un aparat de verificat simplu decat sa le scoti pe rand de-acolo.
  • poe
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2006
Eu am luat de la Cora raionul auto un tester de-ala gen surubelnita cu un fir cu clestisor de pus la masa, foarte bun pt 12-24V. Ieftin pana-n 10 RON.
  • livcro
[quote="livcro"]Pai nu iti treba aparat de masura..sigurantele arse se vad ff usor...la o siguranta buna e vizibil fuzibilul fara sa o scoti din soclu..prin 'fundul' ei..
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2007
Nu mi se mai aprinde nici un bec din bord. Ma gandesc ca o fi arsa o siguranta, e mai plauzibil decat sa se fi ars toate becurile in acelasi timp. Problema e ca nu stiu cum gasesc siguranta cu pricina. Le-am scos pe toate, care pareau arse le-am inlocuit cu altele, din alta pozitie. Nu s-a intamplat nimic. Stiti careva sa-mi spuneti care e simbolul pentru siguranta care raspunde de aceste becuri din bord? Intreb asta fiindca ma uitam pe capac, dar nu pricep toate simbolurile.
Si inca ceva: siguranta de care vorbesc mai "aprinde" si altceva?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
chi79 a scris:Nu mi se mai aprinde nici un bec, se mai "aprinde" si altceva?
fii bun si completeaza profilul cu masina sau spune ce ai?! 😠
  • chi79
  • Mesaje scrise: 92
Ai dreptate. Am Vectra B Caravan 1.6 16 V, 1997
  • ludi_f
  • Mesaje scrise: 363
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
Si eu am acelasi model de masina; siguranta pentru bord este de 10A, undeva in partea de stanga jos a panoului de sigurante. Voi verifica pentru un raspuns mai detaliat.
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2008
Ai mai verificat care e? Se pare ca am si eu aceeasi problema.Merg imediat sa vad siguranta cu pricina.
  • CosmineLis
Nu am dat de ea.Nu stie nimeni simbolul sigurantei ptr becurile din bord?
  • stancalia
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2010
salut am si eu o problema la un opel astra g 17cdti 2004 139000km dimineata cand pun contactul se aprind toate becurile in bord si se sting cind pornesc stiu ca inainte nu se aprindea dect becul motoras ,becul cu masinuta,si becul de la ulei acum se aprind toate si se inchid odata cu pornirea motorului mentionez ca masina porneste foarte bine merge foarte bine ,poate sa-mi spuna cineva ce problema am de se aprind multumesc
  • mau_212000
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
fratilor aceasi problema o am si eu la vectra b x16xel din 1996 cand bag cheia in contact si pornesc sau se aprinde plafoniera se aprinde si martorul de la semnalizari iar lumina in bord e foarte mica si nu merge reglata . ce putem face sa scapam ca e cam stresanta problema
  • aluali12
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
Salut! Am si eu oproblema nu-mi lai merge becurile (pozitie si fazele) de pe partea dreapa din fata. Pur si simplu nu se aprind. Cele de pe stanga merg perfect.M-am uitat la sigurante dar nu sunt arse. Ce poate sa fie?
Merci!
  • emin
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2008
am si eu o problema, daca ma poate ajuta cineva va rog. am un opel astra g 2.0 dtl si nu se mai aprin luminile la butoanele din bord dar decat becurile de la comuatorul de rece/cald , comutatorul de trepte aeroterma , si ac-aer din interior-dezaburire luneta, in schimb lumina la bricheta merge. si asta nu tot timpul . se aprine se stinge iar se aprinde si asa mai departe.
  • ionutirimia
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2012
am desfacut bordul la un opel vectra b.si cand la m montat nu se mai aprind toate becurile.stie cineva care e problema
