  3. Motoare benzină
  • bogdan09z
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2015
Buna seara! Si salutare tuturor membrilor ClubOpel
Incep prin a-mi cere scuze daca s-a mai postat in alta discutie despre problema mea, insa eu nu am gasit.
Incepand din luna Mai anul acesta sunt posesorul unui Opel Astra H, 2004, Z16XEP.
Sunt foarte multumit de alegerea facuta insa de cateva saptamani, mai precis de cand noapte temperatura coboara sun 10 grade noaptea, masina porneste foarte greu in sensul ca trebuie sa tin la automat de 2-3-4 ori pana cand porneste. Dupa ce porneste, pot porni si opri masina de cate ori doresc si porneste la sfert de cheie, problema apare dupa ce sta peste noapte. Deasemenea uneori tot la pornire mai apare cate o ezitare in sensul ca motorul parca porneste mai apoi aproape "moare" si porneste la loc totul intr-un interval de aprox 2 secunde.
In incercarea mea de rezolva aceasta problema am facut urmatoarele lucruri:
- tester pus pe masina (2 testere diferite cu nici un fel de eroare stocata);
- schimbat bujii + baterie
- verificat captor de volanta
- verificat si curatat EGR
- verificat si curatat clapeta de acceleratie
Este posibil sa am probleme cu pompa de benzina sau cu injectoarele? Sau posibil sa fie un contact electric prost? Dupa ce se incalzeste motorul merge "rotund" si trage bine.
Daca cineva s-a mai confruntat cu aceasta problema va rog sa ma ajutati cu idei, sugestii.
Mentionez ca nu pricep foarte mult la mecanica, locuiesc in Arad si as fi recunoscator daca m-ati indruma spre un mecanic/service unde ati mai fost cu Opelul dumneavoastra..
  • madalin8
  • Mesaje scrise: 159
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Aceeasi problema o am si eu, am acelasi motor ca si tine, daca gasesti rezolvare poate revii sa imi spui si mie care a fost problema.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Conecteaza un manometru si verifica pompa si regulatorul de presiune ,dimineata,in momentul primei porniri,citind presiunea si analizind parametrii...
  • bogdan09z
La recomandarea unui prieten fost sef de service am facut o programare pe maine pentru curatarea injectoarelor plus un nou test, si voi incerca si sugestia cu verificarea presiunii.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
big_electro61 a scris:Conecteaza un manometru si verifica pompa si regulatorul de presiune ,dimineata,in momentul primei porniri,citind presiunea si analizind parametrii...
Verifica intai ce ti-a scris colegul big_electro61 nu arunca banii pe curatat injectoare.
Mai poti verifica si sistemul Twinport....e cunoscut cu probleme.
  • big_electro61
Sef de service(fost),persoana buna la recomandari,la vrajeala...,la orice,numai la ce este nevoie,nu.La specialitate sunt nulitati...,doar sunt sefi,nu?
  • Cata112
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2005 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2014
bogdan09z a scris:La recomandarea unui prieten fost sef de service am facut o programare pe maine pentru curatarea injectoarelor plus un nou test, si voi incerca si sugestia cu verificarea presiunii.
aceeasi problema o am si eu pe un Z14XEP, ai rezolvat ceva?
  • bogdan09z
Pana la urma s-a dovedit a fi captorul de volanta. L-am inlocuit si nu am mai avut nici un fel de problema. 140 lei + manopera 20 lei.
  • big_electro61
bogdan09z a scris:
- tester pus pe masina (2 testere diferite cu nici un fel de eroare stocata);..
Eu nu pot crede ca dupa doua teste in care nu apare nici o eroare referitoare la senzorul de pozitie vilbrochen,acesta e inlocuit si totul e in regula.Senzorul de pozitie vilbrochen si senzorul de pozitie ax cu came functioneaza sincron,daca unul "schioapata" automat este generat cod de eroare.Pentru neincrezatori,scoateti cupla oricarui din cei doi senzori,in timp ce merge motorul si verificati erorile aparute.Acesti senzori,fiind foarte importanti in functionarea motorului,sunt bine supravegheati electronic.Daca e cineva in stare sa argumenteze o posibila nefunctionare a senzorului si lipsa codurilor de eroare,in acelasi timp,astept cu nerabdare...
  • bogdan09z
Mecanicii cu care am discutat la fel au spus ca nu prea apare la diagnoze defectiunea acelui senzor, cum am spus mai sus nu ma pricep la mecanica v-am spus doar ce mi-au spus ei, la 3 testere diferite nu a aparut nici o eroare stocata. La ultimul tester, baiatul care descoperit problema captorului si a presupus ca acesta defect, a observat ca turatia motorului la pornire nu era citita corect, senzorul citea 150, 160 maxim 200 rpm, si din cate am inteles motorul "porneste" abia peste 250-300. Deci banuiesc ca din cauza faptului ca senzorul nu era complet "mort" nu stoca eroarea. Asta presupun eu, nu sunt sigur ca este asa sau nu.
  • madalin8
  • Masina: Astra
Salut, poti pune o poza cu acesta sau imi poti da in cod de produs? Vreau sa il schimb si nu stiu exact ce sa comand.
Mersi.
  • bogdan09z
Parerea mea e ca mai bine mergi la un mecanic sa dea jos senzorul si apoi sa comanzi ce ai nevoie. Poate nici nu e aceisi problema ca si la mine. Initial senzorul comandat dupa seria de caroserie nu s-a potrivit, nu stiu de ce, probabil baza de date a distribuitorului nu era pusa la punct.
Asa arata senzorul.
http://i.imgur.com/em2NmiK.jpg?1
  • catastefan
madalin8 a scris:Salut, poti pune o poza cu acesta sau imi poti da in cod de produs? Vreau sa il schimb si nu stiu exact ce sa comand.
Mersi.
Codul produsului se da in functie de seria sasiului. Pune seria sasiului sau trimite PM si vei primi codul piesei.
Orice magazin care se respecta cere seria sasiului pentru identificare produs. Orice produs....
Care e cauza de vrei sa-l schimbi? Nu e asa ieftin si in plus cel vechi se poate masura cel vechi.
  • madalin8
  • Masina: Astra
Pai exact aceleasi simptome le am si eu, am schimbat cam tot ce ai schimbat si tu, tot degeaba 😊
  • Valentinutzul
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2009
Aceeasi problema o am si eu la astra g z16 xep,de cateva zile la rece porneste si se opreste si abia dupa a 3-a cheie porneste bine fie din prima daca dau lung, aprox 10 secunde,la cald porneste bine, imi poate spune si mie cineva care ar fi rezolvarea?
Multumesc!
  • CNegrut
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2022
Aceiași problemã o am și eu cu meriva z16xep.am schimbat toți senzorii și pompa dr benzina.porneste greu la rece și nu prea are putere.nu consuma ulei deloc,are compresie
  • CNegrut
Bujii noi baterie noua,nu are erori pe tester
  3. Motoare benzină
