  3. Motoare benzină
  • IulianRomica
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2014
Salut dragi prieteni ! Am un Opel Astra G Caravan din 2001 motor 1.6 16v Benzina+GPL. Ieri am mers 65 de km drum intins si nu avea putere absolut deloc,ma rugam de ea sa ajunga la 100 km/h ,deabea am depasit un tir. Cand am ajuns in alta localitate,am oprit 10 min sa-mi cumpar niste covrigi, iar dupa ce am plecat din nou la drum,nu puteam sa o mai stapanesc, demaraj calumea,atat pe benzina cat si pe GPL. Ce se intampla,n-am putut sa-i dau de cap de cand am cumparat-o. Nu face mereu asa,dar cand face,iti vine sa pleci pe jos. Uneori merge mai bine pe GPL decat pe benzina.
Cand are putere si merge ok si o accelerez brusc,atat in depasire cat si in stationare se ridica filtrul de aer in sus,se aud trepidatiile filtrului dupa se accelereaza. Mentionez ca am schimbat filtrele si la benzina si la GPL.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
pai si ce erori ai? ca imposibil sa nu se aprinda vreun martor ceva in bord.
  • IulianRomica
  • Mesaje scrise: 20
Robinetul acela se aprinde ,adica sta aprins
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Testeaza EGR-ul si vezi cum merge. - la turati peste 2500x ai probleme cu ea sau si sub.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
"in stationare se ridica filtrul de aer in sus"
Faza cu filtru de aer nu am inteles-o prea bine, daca are joc filtru de aer posibil sa nu fie pentru ea, duce in eroare senzorul de debit de aer si ECU.
Sunt doar pareri. - pot fi multe cauze, o diagnoza nu ii strica.
Ce motor ai pe ea Z16XE sau....
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 11 Oct, 2015 6:21 pm, modificat de 2 ori în total
  • IulianRomica
  • Mesaje scrise: 20
Probleme mai mult am pana in 2500 turatii,la peste mai rar,dar grav.
EGR-ul l-am testat ,functioneaza. Cand vreau sa plec cu ea de pe loc,o accelerez putin , iar cand dau drumu la ambreaj usor,acceleratia nu mai are efect,se subtureaza,dardaie si deabea pleaca. Dar daca o turez tare,ex la 2500/3000 si dau drumu la ambreaj usor,pleaca uniform cum ar trebuii sa plece si la relanti.
EDIT: Da , motor Z16XE
Am uitat sa mai mentionez ca uneori cand vreau sa accelerez,sau sa schimb a 2-a se subtureaza si se aude un "bârâit" .
http://www.youtube.com/watch?v=vIU0IjUkwF4
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
efetueaza testul cu pedalele si vezi ce erori iti apar
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 548
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Catalizator înfundat.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Nici eu n-am inteles faza cu filtru care se ridica. Cum iti dai seama de asta ? In cazul asta poti crede ca filtrul e prea dens si "il suge".
Sau rateuri in admisie.
  • rhydin
IulianRomica a scris:Robinetul acela se aprinde ,adica sta aprins
atat timp cat ala e aprins insseamna erori prezente.
Cauzele pot fi mai multe, partea cu EGR-ul cum spune T.Ion nu prea cred pt ca daca ar fi blocat pe deschis ti-ar murii motorul la relanti, Acum cum spune is el, este doar o parere.
Eu ma gandesc nu cumva sa ai ceva pe la aprindere.
Apropo, bujiile cand le-ai schimbat? ce GAP au?
LE: vadca bujiile recomandate sunt Bosch FLR8LDCU gap 0.9-1.1
dar credca cel mai bine mergi pe 0.9 pt gpl.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
petricavlad37 a scris:Catalizator înfundat.
Sunt de parerea lui petricavlad. Verifica la toba finala daca gazele evacuate au ceva presiune.
Nu inteleg faza cu ridicatul filtrului....poate o filmezi.
Cum poti vedea tu filtrul? Este in carcasa lui....
Ultima modificare făcută de catastefan la Lun 12 Oct, 2015 10:02 pm
  • IulianRomica
  • Mesaje scrise: 20
NGK sunt bujiile, schimbate recent ,dar acum nu stiu de care. In legatura cu filtrul nu inteleg nici eu. Cand intru intr-o depasire si o calc brusc se aude "Brrrrrrrrr" dupa incepe sa prinda putere.
Testul cu pedalele l-am facut,bate prima data de 3 ori ,se opreste si bate de 10 ori, dupa iar se opreste si bate de 10 ori...poate gresesc.
O sa fac un video si o sa-l postez.
Cand am schimbat bujiile am pus-o si pe tester si da o eroare de CO2,respectivul spunea sa nu fie de la sonda lamda. Mi-a sters eroarea din bord(robinetul acela), iar peste o luna mergeam cu ea intins la 120 km/h, clipeste iar robinetul si isi pierde din putere. Dupa cateva zile iar s-a aprins si asa a ramas.
Edit: catastefan sa stii ca nu da prea bine presiune pe esapament,iar cu filtrul se ridica suportul,m-am exprimat gresit. El nu are voie sa faca asa ceva,e original si e prins bn acolo...
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Ție îți trebuiesc bujii cu o anumitã distanțã pt gpl. Problemã ai la aprindere, pãrerea mea. Dacã nu se rezolva cu bujiile vezi bobina. Mai verifici sondele lambda și catalizatorul. Sper sã nu m-a înșel. Nu te apuca sã cumperi. Împrumuta și probeazã cu piese de la cineva ,dar sã fie funcționale. Sã scoți și bornã baterie ca sã resetezi/ștergi erorile, dacã nu ai op com. Și cãuta pe aici ca vei gãsi rãspunsuri sigur. Baftã!
  • Aries
Cu testul pedale e nevoie de atentie si rabdare.
Bataia de 10 ori inseamna 0 (zero).
Ca exemplu P400 (EGR) este compus din 10 - 4 - 10 - 10 clipiri rapide cu pauza de 1 sec intre cifre (0400)
  • catastefan
Aries a scris: Ca exemplu P400 (EGR) este compus din 10 - 4 - 10 - 10 clipiri rapide cu pauza de 1 sec intre cifre (0400)
P0400 nu P400
  • Aries
Da, uzual si prin viu grai am vazut ca se sare peste acel prim zero dar am pus in paranteza la sfarsitul propozitiei codul intreg.
  • catastefan
Nu a fost cu rautate...
  • rhydin
mihaidarie a scris:Ție îți trebuiesc bujii cu o anumitã distanțã pt gpl. Problemã ai la aprindere, pãrerea mea. Dacã nu se rezolva cu bujiile vezi bobina. Mai verifici sondele lambda și catalizatorul. Sper sã nu m-a înșel. Nu te apuca sã cumperi. Împrumuta și probeazã cu piese de la cineva ,dar sã fie funcționale. Sã scoți și bornã baterie ca sã resetezi/ștergi erorile, dacã nu ai op com. Și cãuta pe aici ca vei gãsi rãspunsuri sigur. Baftã!
N-are treaba. Eu merg cu GAP 0.9 cum vin bujiile si sincer nu sesizez probleme.
Desigur am gasit in catalog si cu 0.7 CNG/LPG! dar sa fim seriosi, cat dai pe o bujie cumperi 4 standard.
  • Aries
catastefan a scris:Nu a fost cu rautate...
Stai linistit.
  3. Motoare benzină
