pepsivlad
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Frontera 2000
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
Asi dori sa aflu si eu un raspuns la urmatoarea problema.
Povestea incepe asa : pe masina aveam anvelope 255/70/R16 - 4 buc. Am facut o explozie pe spate dreapta, si am pus roata de rezerva. Aceasta avea dimensiunile 245/70/R16. Timp de cca. o saptamana am mers cu respectiva roata ( dreapta spate ). In acest timp, intr-o dimineata am auzit o "troncaneala" ingrozitoare, sub masina, si masina abia mergea, tremura din toate incheieturile. Am oprit, am cuplat 4x4, am decuplat, am dat in fata , in spate, ( chiat la un moment data, masina nisi nu se mai misca de pe loc, chiar daca era bagata in viteza... luam piciorul de pe ambreaj, si nu se intampla nimica).. si intr-un tarziu si-a revenit.
Am ajuns acasa, si am schimbat ambele anvelope de pe spate cu cele de iarna care le aveam de anul trecut. Acestea erau tot 245/70/R16( fata ramas 255/70/16) . Fix in momentul in care le-am pus in 50 de metri a inceput sa faca la fel, am cuplat, am decuplat dat inainte, inapoi,...nimic . In fine, am duso la service ( sau cel putin asa zic ei ca se numesc ), si mau pus sa :
- schimb grupul spate - ( schimbat, masina facut la fel )
- schimba ansamblu servovacumatic ( care cupleaza/ decupleaza 4x4 ), ( schimat, masina facut la fel )
- Schimbat cutia de viteze cu tot cu cutie de transfer masina face la fel. Abia dupa ce am scimbat aproape jumatet de masina ) au observat ca eu am anvelope fata, spate diferite.
- am cumparat astazi 4 anvelope la fel, le-am montat si.... surpiza.. masina face la fel
Intrebari :
- este cutia de tansfer stricata ?
- am stricat si noua cutie care am montato ( ce e drept ca pana sa schimb anvelopele, in teste aia sigur au mers cu 4x4, inclusiv eu cca 100 m, ca sa vad daca au facuto sau nu.
- poate fi si alt ceva ?
- a mai auzit cineva aceasta problema ?
- cutiile de transfer se por rectifica ( din ce am mi-au aratat la service pe cutia mea ( cea veche), este acolo un "sincron", din bronz, si ala cica ar fi fost uzat
Mentrioez ca unde mi s-a stricat masine este in Botosani.... orasul servicelor auto FANTASTICE ( am mai avut odata o problena, si ghinionul meu a fost ca eram tot in Botosani.... povestioara spusa tot aici cu ceva timp in urma.
Va multumesc,
Toate cele bune
Vlad
0741104551
nino
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Frontera 2000 X22DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2007
pepsivlad
- Mesaje scrise: 12
nino
- Mesaje scrise: 32
- flavicx
- 193 mesaje
- din 29 Jan 2011
- Frontera 2002 Y22DTH
- Alba
flavicx
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Frontera 2002 Y22DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2011
pepsivlad
- Mesaje scrise: 12
Draga nino,.... Am masina din 2000, si credema ca stiu care e diferenta dintre mare si mic... am spus ca sare singura din mare in mic.. nu ca merg la mic cu 40 la ora..., iar daca citeai atent ce am spus, motosasul e inlocuit de doua ori. " odata motorasul singur, si a dou-a oara, cutiile( viteza + transger) care contin si motorasul.
Deci rugam a nu ne mai da cu parerea daca nu cunoastem. Multumesc frumos pentru intelegere.
nino
- Mesaje scrise: 32
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,654
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
Problemele apar in momentul cand bagi fata pe uscat,dar din cate inteleg asta nu s-a intamplat.
Simptomele gen "nu se mai misca de pe loc,dar dupa ce s-a racit a plecat" sunt de la ambreiaj,intr-adevar.
Despre sistemul 4x4 mai gasesti detalii complete aici,si la A si la B
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=58433
