  3. Motoare diesel
  • deleted-105043
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Buna ziua utilizatorilor de Opel , sunt nou pe forum am venit cu o problema in legatura cu Opel Vectra C 2.2 dti an 2005 , poate cineva de aici cunoaste problema aceasta sa-mi spuna si mie , voi explica in mare parte.
1: Totul mergea perfect , am vrut sa mai desfund gazele depuse. Am ajuns pana in 4000 ture liber (maxim) 3-4 secunde (motoru putin rece) a scos un nor de fum negru la final se vede in video mai jos , a scos un zgomot in zona motorului nu stiu exect unde , se freca ceva intr-un interval la relanti pana s-a oprit.
2: Porneste greu doar cu ajutor (acceleratie) elimina mult fum albastru (ulei) (joja- putin mai mult de jumate) , trage greu , bate pe undeva si joc motor destul de mare , moare motorul in prima parte dupa se mentine cat de cat sub normalitate. Precizez in video ca eu accelerez.
Daca este cineva cu o solutie , ce s-ar fi putut intampla apreciez mult. Peste cateva zile o duc la mecanic vreau sa stiu daca pot sa merg asa cu ea in felu acesta (10km) pana acolo , am citit undeva ca se poate intampla sa tureze motorul singur pana se strica totul din cauza la turbina si ulei. nu vreau sa rupa buzunaru astia de la service. Multumesc Exclamation
  • ianc sergiu
  • Mesaje scrise: 466
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2010
In primul rand motorul nu se accelereaza in gol la astfel de turatii si nu la rece, doar dupa ce a ajuns apa la temperatura normala (90 gr) . Daca bate ceva la motor, sa nu fie intr-un ceas rau dar e posibil arborele cotit sa se fi rupt, e cunoscuta problema la acest tip de motor. Cealalta posibilitate e bineinteles turbo distrus. Toate cele bune!
  • deleted-105043
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc de informare , mecanicu a spus ca e posibil sa fie un piston care da inapoi , dupa diagnoza. Trebuie sa il desfaca nu e precisa cauza. Mentionez ca masina merge dar nu trage bine. Am sa postez aici problema si pentru alti utilizatori.
  3. Motoare diesel
