- AlexandruSiriteanu
- 3 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Astra 2007 Z16XE1
- Danemarca
AlexandruSiriteanu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007 Z16XE1
- Cont inregistrat: 08 Oct 2015
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 - incearca sa faci testul.
- 3 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Astra 2007 Z16XE1
- Danemarca
AlexandruSiriteanu
- Mesaje scrise: 3
Am facut si testul de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si mie imi clipeste 'Check engine' si daca e sa numar imi da eroarea 1115. multumesc
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68920 - citeste un pic ce e scris si aici si o sa te lamuresti.
"alexsoby a scris:
Salut, am opel astra G, 1.6 benzina, Z16XEP, si de curand mi-a aparut in bord martorul cu cheie......
Am facut testul pseudo-agrafa de vreo 5 ori si presupun ca este vorba de " P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage " si nu stiu ce ar trebui sa fac.......
Mentionez ca motorul se comporta normal si nu are nici un fel de probleme.....
Rog ajutor......Mutumesc anticipat!"
Raspunsul unui alt coleg:
"Bine ai venit.
Verifica mufa de la senzorul de temperatura, curat-o cu spray de contacte si fa-i un test. Vezi ce temperatura indica.
Posibil sa se fi defectat senzorul de temperatura.
Noroc. "
http://www.autokarma.ro/sen...6/10107/10434/101 - asta ar fi senzorul.
- 3 mesaje
- din 08 Oct 2015
- Astra 2007 Z16XE1
- Danemarca
AlexandruSiriteanu
- Mesaje scrise: 3
