  3. Motoare diesel
  • deejay
  • Masina: Astra 2000 x14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
Buna ziua. Am deschis acest thread in speranta ca voi primi niste informatii folositoare de la colegii de pe forum, referitor la problema mea. Am un Opel Omega B iar de curand, m-a lasat pompa de injectie. A inceput sa porneasca greu indiferent de temperatura motorului iar pe tester imi da eroarea p1220. Aceasta eroare fiind insotita de caderea puterii si de becul check engine aprins in bord, am mers aproape doi kilometri cu ea asa, fara putere, (fara turbo) si a inceput sa se auda o bataie la motor. La service s-a demontat baia impreuna cu pompa de ulei si am descoperit ca pe ultimul piston spre parbriz, erau miscati cuzinetii si arborele cotit ros destul de tare. Doresc sa inlocuiesc motorul si intrebarea mea este daca se potriveste motor de 2.2 de pe vectra sau frontera, din cate am observat difera la baia de ulei si la suporti cel de vectra find montat transversal. La omega dupa baia de ulei are pompa de ulei cu doua contragreutati si apoi mai are ca o "felie" din blocul motor care se demonteaza pentru a ajunge la arborele cotit. Daca motorul donator este de vectra sau frontera trebuie sa montez pe el acea felie si baia cu pompa mea de ulei sau ce trebuie sa fac? Am inteles ca si pompa de ulei se pune la punct. Nu as vrea sa dau bani pe motor degeaba. Multumesc
  • stelica70
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
Sunt masini opel omega de vanzare eftine.in jud.Arges de culoare alba brek
  • deejay
Si cu ce ma ajuta informatia asta avand in vedere ca nu are legatura cu nici una din intrebarile mele? Nu vreau sa fiu nepoliticos dar daca ma interesa asta postam un thread cu "cumpar omega". Eu am omega mea sunt multumit de ea, doar ca s-a intamplat sa se duca motorul si doresc sa il inlocuiesc. Nu caut alta de vanzare. Multumesc.
  3. Motoare diesel
