  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • daniM
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2014
Am o problema care tot apare din timp in timp..si care m-a lasat fara baterie acum 2 zile. Ideea este urmatoarea: mi s-a intamplat, intr-un interval mai lung sau mai scurt de timp, ca dupa inchiderea masinii (nu in acel moment, ci dupa), sa se aprinda pozitiile sau faza scurta (in functie de pozitia comutatorului de lumina) si sa ramana asa pana cand ma anunta cineva sau, ceea ce am patit acum 2 zile, pana cand aproape a epuizat toata bateria.
S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema? Care ar putea fi cauza? Imi recomandati sa merg la un electrician bun sau la reprezentanta Opel?
Asta este singura problema care imi creaza nervi si frustrare, in rest sunt foarte multumit de masina, o am de mai bine de un an jumate si am facut in jur de 30000 km cu ea, prin tara si vacante.
Va multumesc anticipat!
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
Sa inteleg ca nu ai faruri cu xenon din ce povestesti, cu toate acestea trebuie sa te orientezi si la setarea facuta din meniul masinii, poate ai fallow me home sau poate este setat sa se stinga si sa se aprinda pozitia dupa inchiderea / deschiderea masinii.....Insa daca la tine se aprinde neregulat si fara sa actionezi tu vreo comanada atunci este clar vorba de o problema electrica, un contact, un senzor defect sau poate chiar contactul...Sfatul meu este sa te programezi la reprezentanta....pentru remediere au aparatele necesare acolo....
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Fa un update la bcm...
  • baxt
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
Cheamã și-un preot, for the case ceva tãmâie 😊.
  • daniM
  • Mesaje scrise: 16
Ba da, sunt cu xenon farurile; nu este vorba de setarea aceea de pornire a farurilor atunci cand deschid masina din telecomanda; pur si simplu se pornesc in pozitia in care ramane comutatorul manual. Si eu ma gandeam la un update de soft, dar cel mai probabil e vorba de vreun senzor defect sau ceva la partea electrica; o sa ma programez la reprezentanta atunci. Multumesc pentru raspunsuri! Daca nu merge nici asa, atunci chem popa 😊
  • yerd
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Insignia A20NHT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2014
Cum ai setat comutatorul manual? Pe modul "Auto", pozitie sau faza scurta? Eu il tin pe Auto.
  • daniM
  • Mesaje scrise: 16
Il tin pe pozitii, de cand a inceput sa faca problemele astea, tocmai pentru a nu se aprinde faza scurta noaptea. trebuie sa merg oricum cu ea la Opel, dar credeam ca a mai avut cineva problema asta. Si mai sper ca baietii aia sa stie ce sa-i faca...
  • yerd
Inteleg. N-am patit asta niciodata si n-am vazut ca altii aici pe forum sa scrie de asa ceva, sorry. Vezi la reprezentanta sau cu un electrician.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Posibil sa ai ceva probleme generate de anumite modificari efectuate de vechiul proprietar... Idea
Efectueaza update de soft pentru BCM, din pacate acest lucru este posibil doar la reprezentanta, ai nevoie si de card pass( codul de securitate din patru cifre)... 😉
  • baxt
Pt eliberare carpass la reprezentanta pe mine m-a costat 100 Ron, asta în cazul în care nu îl ai. Eu îl pierdusem...
  • daniM
  • Mesaje scrise: 16
hmm..da, o sa scriu aici dupa ce rezolv problema, cat de curand sper. Update-ul de soft cam cat costa?
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,457
...undeva la aproximativ 200 lei!
  • daniM
  • Mesaje scrise: 16
Salut prieteni; in cazul in care mai intereseaza pe cineva: am fost la reprezentanta Opel Arad, le-am explicat problema, dupa care mi-au resoftat calculatorul (lucru care nu a fost facut niciodata pana acum). Ca o prima imbunatatire pe care am observat-o: inainte de resoftare, in momentul in care opream masina(dar nu scoteam cheia din contact), farurile/pozitiile ramaneau aprinse; acum, la momentul opririi motorului, se opresc si acestea. Cu siguranta ca mai sunt si alte imbunatatiri si ca o resoftare este foarte indicata. De asemenea, mi-au schimbat butonul de deschidere portbagaj (care mai functiona numai din telecomanda). Spre surprinderea mea, intreaga interventie si piesa schimbata m-au costat doar 180 lei. Sper sa nu mai intampin problemele pentru care am deschis acest topic si recomand tuturor celor care nu au facut o resoftare (in special in cazul primelor modele de Insignia) sa o faca.
  • adrian.tudose
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Insignia 2011 A20DTL
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2015
Salut. Am observat un lucru la Sport Tourer-ul meu. De vreo 2 luni cand o deschid din telecomanda, nu se mai aprind luminile de zi automat, decat dupa ce pornesc motorul. ( asta in timpul zilei)
Daca e noapte, la deschidere mi se aprinde automat faza scurta.
Aveti vreo idee de ce doar la pozitii se intampla asta? Ele sunt setate pe automat...
  • ciobysp
  • Mesaje scrise: 220
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
daniM a scris:Am o problema care tot apare din timp in timp..si care m-a lasat fara baterie acum 2 zile. Ideea este urmatoarea: mi s-a intamplat, intr-un interval mai lung sau mai scurt de timp, ca dupa inchiderea masinii (nu in acel moment, ci dupa), sa se aprinda pozitiile sau faza scurta (in functie de pozitia comutatorului de lumina) si sa ramana asa pana cand ma anunta cineva sau, ceea ce am patit acum 2 zile, pana cand aproape a epuizat toata bateria.
Azi noapte am patit si eu ca luminile sa se aprinda singure de faza scurta si pozitii. Am halogene , iar ideea e in felul urmator: de obicei tin comutatorul in pozitie "AUTO". Dar ieri am comutat manual pe pozitia "faza scurta" deoarece am facut un drum lung in exterior. La destinatie am uitat sa comut din nou pe "AUTO". Incui si plec. Dupa vreo 4 ore jumate ma uit pe geam la masina si vad faza scurta zi poziti aprinse. Mentionez ca de cand am ajuns la destinatie si pana sa se intample fenomenul, am iesit afara cu fiumiu (seara spre noapte) si nu era nimik.
Faza cu becurile a mai patit-o un coleg la o Astra J.
Eu cred ca problema apare cand se comuta manual pe Faza scurta. Am sa ma interesez de un update.
Alte idei?
Cheers!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
