  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 Z18XE
Buna Seara !
Am si eu o problema 😢 am incercat azi sa dau consola centrala .. am un opel astra caravan .
am reusit sa dau jos consola centrala ca sa ajuns la display-ul masini ... nu se mai aprindea display .
am verificat cele 2 becuri .. si se aprind .. dar display nu se mai aprinde 😐
imi puteti spune si mei din ce cauza nu se mai aprinde ?
em un display TID !
  • Lovrin
  • Mesaje scrise: 359
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
ti se aprind becurile pe el sau le-ai verificat separat, in alta parte si nu pe el? Vezi siguranta ce tine de toata consola centrala, dar daca e arsa aia nu iti merge nici radioul! si vezi daca primesti curent la fire!
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,633
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Pai daca becurile se aprind, iar displayul nu, tare mi-e ca folia, ori s-a rupt, ori doar s-a miscat si nu face contact.
  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
Lovrin
Cele 2 becuri le-am verificat in casa la o baterie .. !
Lotg
Pei am miscat display acolo ... dar nimic 😐 si l-am luat in casa 😐 ....
  • Lovrin
controleaza sa vezi daca iti ajunge tensiune la fire, o poti face tot cu un led (bec) daca nu ai cu ce altceva! Daca zici ca pe el nu se aprindeau ledurile atunci nu are cum sa fie folia, pentru ca nu ajunge curent la TID!
  • Lotg
Raman la ideea mea, ca fiind o posibilitate.
  • Lovrin
Daca ar fi folia nu s-ar vedea nimic pe display dar s-ar aprinde ledurile!
  • Lotg
Becurile nu se aprindeau inainte (contact imperfect) a demontat omul si acum se aprind (asa a zis) Display-ul nu. Asta m-a dus cu gandul la folie.
Acum si modul de exprimare e interesant si poate nu am inteles eu prea bine.
  • Lovrin
Colegu a zis ca a verificat ledurile la o baterie, separat, nu pe TID, citeste mai atent! Stima
  • Lotg
Ai dreptate. Asteptam sa vedem cum rezolva omul problema.
  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
acum vin de la masina 😊
Lovrin pe ce pin sa verific cu un bec ?
am facut si o poza la mufa ..
PS : Casetofon-ul merge , becul de la bricheta merge .. in mare cam tot ce este bec pe consola centrala se aprinde .. in afara de display 😐 ...
  • danii
  • Mesaje scrise: 100
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2008
pin6-masa , pin 1 si 3-plus,ptr.TID
  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
danii a scris:pin6-masa , pin 1 si 3-plus,ptr.TID
Maine am sa verific ... si o sa revin cu raspunsul !
(Trebuie sa o rezolv intr-un fel 😢)
  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
danii
AM facut un ai zis ... Primeste curent 😐
Pinu 6 - cu Pinu 1 ; Pinu 6 - cu Pinu 3
Daca ajunge curent la Mufa .. inseamna ca Tid-ul sa ars nu ? Acum ma intreb eu tid-ul nu are si el o siguranta de protectie ?
  • INd1aNU
  • Mesaje scrise: 47
Moderatori .. nu am facut dual-post 😛
Nu stiu ce ie-am facut azi ... dar dupa ce a stat vreo 12 ore in casa Display sa revenit ....
azi in jurul orei 11 ... vb cu Domnu flores_astra la telefon ... si de o data a inceput sa merge display .. nu stiu ce a avut ... sau nu a avut 😊)) dar sa revenit singur 😊
flores_astra a vrut sa ma ajute .. daca nu isi revenea ma intreptam spre el .dar nu a mai fost nevoie
Va multumesc pe sfaturi eu fost bune .
  • narcky_cypycu
  • Mesaje scrise: 595
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2009
S-ar putea sa ai un contact imperfect, o piesa/fir dezlipit.
De obicei pini de la mufa is problema.
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra Y20dth
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
Salutare ! Azi surpriza display-ul ( ora , data , temperatura ) nu se mai vede decat in anumite pozitii dar fffff slab ,am umblat in stanga la luminozitate dar nici o schimbare. Ce poate fi ma ajuta cineva ? Astra g y20dth an 2002 multumesc
  • alexsorin06
  • Mesaje scrise: 24
Am aprins o baladeza si am batut in display se vede ora frecventa radio si temp dar ce o fi de nu se vede la normal ?
