  2. Opel Mokka A/X/B
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Mokka X 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2008
Buna ziua, ma chinuie de vreo 2 zile (de cand am intrat in posesia masinii) ce se afla in carcasa de plastic de sub oglinda retrovizoare (probabil unde ar fi fost camera fata, in cazul in care as fi optat pentru aceasta dotare optionala). Este o carcasa goala, sau se afla ceva in interiorul ei? Vreun senzor, ceva? Am vazut ca are montat un gemulet pe mijloc, orientat in fata, chiar sub parbriz. Intreb in eventualitatea achizitionarii ulterioare a unei camere auto care sa poata fi montata eventual in acea carcasa...
  • yeti
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Mokka 2016 B1.4NET
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Acolo s-ar putea gasi, depinzand de nivelul de echipare:
- senzor de ploaie
- senzor de lumina pentru aprinderea automata a luminilor de drum
- senzor pentru comutarea automata al fazei lungi (cel cu gemulet)
In locul ultimului, ar putea fi camera sistemului Opel eye, dar spui ca nu este cazul.
Daca ai curiozitatea, trage in lateral de cele doua semicarcase si ai sa vezi ce este acolo.
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc mult. Nu ai idee cat de recunoscator iti sunt... am butonat cateva ore pe google sa caut raspunsul!
Ai idee daca locatia camerei fata (care era optiune suplimentara, dar pe care nu am achizitionat-o) era in aceeasi carcasa?
  • yeti
Ai idee daca locatia camerei fata era in aceeasi carcasa?
Asta nu cunosc, dar presupun ca da.
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Imi pare rau ca forumul nu permite acordarea de "like-uri". Meritai cel putin 1...
In alta ordine de idei, eram curios daca acea carcasa nu este de forma, pentru ca as vrea sa montez o camera pe fata (eventual si duala, pentru spate), iar cutia aceea ocupa cel mai minunat loc unde ar putea fi amplasata o camera dash, astfel incat sa nu iasa in evidenta din exterior...
  • yeti
Daca n-ai pachetul Light&Sight, locul de camera este probabil sa fie liber.
Ti-am spus - trage de semicarcase si vezi ce-i inauntru. Se desfac si se pun la loc usor, fara sa afecteze ceva.
Eu le-am desfacut la masina mea, ca n-am putut rezista curiozitatii 😊. De fapt am vrut sa vad daca exista acel senzor/camera pentru sistemul de selectare automatã a fazei lungi. Fizic am gasit ceva acolo, dar sistemul nu s-a activat niciodata - mai caut si eu niste informatii despre cum ar trebui sa functioneze si daca nu-i dau de cap ma duc la service.
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Am doar Light&sight 1, deci am sa desfac capacele... ma roade si pe mine curiozitatea. Ar fi ciudat sa existe dispozitive neactivate. Nu cred ca a facut Opelul pustiu de bine 😊
P.S. Poti face o poza cu ce ai gasit acolo? Devine interesant 😊
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2017
yeti a scris:Fizic am gasit ceva acolo, dar sistemul nu s-a activat niciodata - mai caut si eu niste informatii despre cum ar trebui sa functioneze si daca nu-i dau de cap ma duc la service.
Buna dimineata,
Am fost sambata trecuta la Bucuresti si la intoarcere, seara pe autostrada, am vrut sa verific chestia cu faza lunga automata, a fost activata de vreo trei-patru ori, dar trebuie sa fie intuneric deplin, sa nu ai panouri reflectorizante pe margine, stopuri ale masinilor in fata etc.
La mine, ca sa activezi functia faza lunga automata, trebuie sa impingi comutatorul de semnalizare spre inainte de doua ori cand esti pe faza scurta.
  • yeti
Cu prima ocazie.
Si eu am mers pe o autostrada noaptea, singura ocazie cand as fi putut sa vad sistemul mergand. Panouri luminoase nu erau dar luminite de masini da. Atat pe sensul meu cat si pe sensul opus, insa rare si suficient de departe (sute de metri) incat nu as fi deranjat deloc cu faza lunga, iar intuneric suficient ca sa-mi fie necesara faza lunga. Mi se pare inutil daca sistemul functioneaza doar in bezna totala.
Teoretic sistemul era activat, martorul cu silueta unui far si o litera A in el era aprins. Iar in manual am citit ca se activeaza prin dubla impingere a manetei, dar si automat la fiecare pornire a motorului.
Mai astept ocazia unui drum in noapte ca sa testez din nou.
P.S. am deviat aici spre o discutie oarecum off topic. Poate citesre cineva si ne indruma spre un tread mai potrivit, unde gasim mai multe informatii si pareri despre sistemul de selectare automata a fazei lungi. Multumesc.
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
Eu am mai stat de vorba si cu soferii profesionisti de la mine de la serviciu (soferi de directori sau alti sefi care au sofer si merg mereu cu ei prin tara) si baietii mi-au spus din proprie experienta cele ce vi le-am relatat la ultimul meu post, dar m-am convins si eu de chestia asta sambata trecuta.
Deci autostrada Bucuresti - Constanta am facut-o la intoarcere catre casa intre orele 20.30-22.30. Sistemul faza lunga automata activat (adica LED-ul ala verde de far cu A pe el aprins pe bord), precizez ca daca este activat o data se pastreaza asa pana la urmatoarea impingere a manetei de semnalizare spre inainte, indiferent daca iei contactul sau nu; dupa ce am trecut de puctul de taxare de la Fetesti, pe tunelul care te duce spre pod - pentru cei care cunosc traseul, la iesirea din acesta s-a aprins faza lunga, automat (m-am si speriat 😶 , credeam ca nu functioneaza sistemul si trebuie sa ma duc cu el la service, de nou asa), ora era cam 21.35-21.45 (ca nu m-am uitat la ceas, dar era intuneric), inainte sa intru pe podul de la Fetesti s-a stins, tot singura (FARA SA-I ZIC NIMIC, SI FARA SA MA-NTREBE 😶 😶 ). Dupa aceea s-a mai aprins de vreo doua ori pe tronsonul Cernavoda-Constanta, dar va zic ca am constatat faptul ca se intrerupe si daca se reflecta farurile din indicatorii aceia rosii (dreapta) sau albi (stanga) de pe centura aceea de tabla de pe stanga si dreapta autostrazii pe un sens de mers.
Este foarte sensibila camera din oglinda retrovizoare si daca vreti sa folositi faza lunga pe autostrada mai bine o puneti pe manual.
Cred ca va functiona fara probleme pe drumuri judetene care nu au atatea elemente reflectorizante pe margine.
  • yeti
De acord - ce-si face omu' cu mana lui, e sfant 😊. Vreau sa vad macar odata ca face ceva sistemul ala, apoi il pun la categoria gadgeturilor de tip "luat ochii (si banii) cumparatorului". Am pus deja acolo pe CD600 (cu pomposul sistem Intellink si inutilul ecran color de 7 inch) si senzorul de umiditate pentru dezaburire automata (ce nu nu s-a activat chiar daca am lasat sa se abureasca parbrizul pana nu am mai vazut nimic afara).
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Ce apreciez la sistemul Intellilink este posibilitatea de a proiecta Google Maps si, sper, Waze in curand prin Android Auto. In ce priveste carcasa neagra, mare si urata din spatele oglinzii retrovizoare, sunt extrem de curios daca as putea amplasa in interiorul ei o camera auto. E zona in care am inteles ca sunt cele mai putine interferente si care este mascata de folia neagra dreptunghiulara (de privirile indiscrete)...
P.S. Multumesc, @yeti pentru prompitudinea si calitatea raspunsurilor!
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
adisan, cu ce telefon te legi la sistem? Android sau Apple si ce varianta de aparat?
Eu am constatat ca nu se leaga cu toate androidele, iar ifonele, am incercat parca un 5 (cinci) si a mers. La android am incercat un Samsung A5 si S5 (ca de astea am) si dupa ce am instalat fortat Android Auto pe telefon (ca nu a vrut altfel), statea ce statea conectat (vreo 2-3 minute) si apoi se deconecta. Navigatia este slabuta, dar macar sa stea conectat. Pe site-ul lui android auto, parca, zice ca se conecteaza doar de la Samsung S7 EDGE in sus, desi in specificatiile tehnice ale sistemului zice ca de la android 5.5 in sus, dar nu este adevarat, eu pe S5 si A5 am androidul 6.
Uite AICI e site-ul lui AndroidAuto. Mai jos aveti pictograme pentru telefoane, ceasuri, tablete etc. suportate de sistem pentru Opel.
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Eu am S6 cu android 7. Dar cu siguranta merge si pe alt telefon cu orice Android de la 5 in sus. . ("To use Android Auto, you’ll need a phone running Android 5.0 or higher (Lollipop, Marshmallow or Nougat) and an active data connection"). Doar ca mi se pare ca aplicatia Android Auto nu e disponibila pentru instalare din Magazin Play, trebuie instalat apk (ultima versiune e din 12 mai: http://www.apkmirror.com/ap...inc/android-auto/)
Navigatia prin Google Maps nu este nemaipomenita, astept sa integreze Waze-ul in AA...
Ca sa nu mai spun ca sper sa se gaseasca vreodata o posibilitate de a proiecta ecranul telefonului pe display-ul auto, nu numai prin AA (ar merge atunci folosit si Igo Primo). Android Auto este cam limitat deocamdata dpdv al optiunilor de proiectie.
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
Multumesc, o sa incerc si versiunea asta, eu aveam versiunea 2.2 nu 2.3, dar tot asa am instalat-o, prin download de APK. O sa fac o proba maine cu noua aplicatie, sper sa nu se mai intrerupa.
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Chiar sunt curios 😊
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
Maine sper sa pot da detalii (pozitive).
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
adisan2002 a scris:Chiar sunt curios 😊
Adisan multumesc, nu se mai intrerupe.
Merg si comenzile vocale in Google Maps in limba romana.
Acum am de studiat modul de utilizare.
O chestie care am constatat-o este ca mi-a omorat bateria telefonului foarte repede, desi era conectat prin cablu USB, poate partea de alimentare a cablului nu face bine contact, o sa incerc cu alt cablu, dar maine sau zilele urmatoare.
Inca o data multe multumiri pentru link. Respect!
  • adisan2002
  • Mesaje scrise: 81
Cu placere, imi pare bine ca ai rezolvat!
In legatura cu cablul USB, este original Samsung? Telefonul nu ar trebui sa se descarce, mai ales ca prin lansarea aplicatiei Android Auto, ecranul telefonului aproape ca intra in stand-by...
  • Sfatos
  • Mesaje scrise: 39
Nu este original, dar nu a facut probleme pana acum la transferuri pe calculator, de exemplu. O sa pun altul de proba (Samsung).
Multumesc inca o data.
  2. Opel Mokka A/X/B
