ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Jul 2007
Ma lovesc de ceva vreme de urmatoarea problema: Pana acum o luna tempomatul a functionat fara sa faca nici cea mai mica problema. Acum o luna, cand plecam in concediu, am observat ca uneori se dezactiva fara sa fac vreo manevra. La intoarcere m-a chinuit cam mult, asa ca m-am apucat de studiat problema incepand cu maneta de la semnalizare pe care am scos-o si am curatat-o. Aceasta operatiune nu a dat rezultate asa ca am sapat mai departe. Pe op-com apar urmatoarele coduri de eroare care sunt pasagere:
B3794 -( 08 )- Defectiuiune la întrerupatorul sistemului de control al vitezei - Nu e prezent
P1565 -( 71 )- Defect de interfat;a pentru reglaj de mentinere viteza(cruise control) - Nu e prezent
Azi m-am apucat de verificat switch-ul de la ambreiaj, dar mai intai am vazut valorile reale ale acestuia si ale celor doua de la frana cu op-comul si mi-a atras atentia urmatorul aspect.: La apasarea pedalei de ambreiaj nu se modifica nimic in dreptul valorii acestuia, ramanand inactiv. La apasarea pedalei de frana se modifica valoarea reala din inactiv in activ la toate cele trei switch-uri. E normal sa se intample acest lucru? Iar la apasarea butoanelor de pe maneta semnalizarii aferente tempomatului valorile acestuia se modifica corespunzator in functie de ce buton apas. Va rog daca puteti sa ma lamuriti in aceasta privinta. O fi bulit switch-ul de ambreiaj? In caz ca e bulit preiau celelalte doua functia lui? Va rog sa va dati cu parerea.
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- valyvis100
- 74 mesaje
- din 28 Oct 2010
- Vectra 2007 1,9DT
- Dolj
valyvis100
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2007 1,9DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Dusmanul lor este praful si cum tara nu duce lipsa de el maneta face figuri.
Am desfacut-o de 10 ori, am curatat-o cu diferite spray-uri de contacte electrice, nu si-a dat drumul decat dupa ce am tinut-o 1 zi in alcool izopropilic si am dat cu pensula pe microcontacte.
Este o problema cunoscuta:
https://www.vectra-c.com/for...ht=cruise+control
mai ales ca noi nu prea avem pe unde sa folosim pilotul automat si insasi neutilizarea lui duce la depuneri de praf in microcontacte.
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
Daca are cineva o alta idee v-as fi profund recunoscator....
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
in capatul celalalt al lui este siguranta FI20: Switch - XI1 - FI120 la celalalt capat
adica siguranta cu numarul 20 din bord.
partea interesanta e ca eu stiam ca e comutator dublu ca cel de frana...
dar e simplu (cu 1 contact)...
daca faci diagnoza verifica in ECU sa vezi daca switch-ul de ambreiaj functioneaza corect.
ciupsshar
- Mesaje scrise: 37
1. din butonul O de pe maneta
2. actionand frana
3. actionand ambreiajul
Multumesc inca o data pentru sfaturi si interes!
avb
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Am si eu probleme cu tempomatul. Nu il folosesc foarte des, dar de cand am masina (de vreo 4 luni), a mers numai cand avea chef si niciodata nu a functionat cum ar trebui. De cateva zile, nu mai porneste deloc, asa ca astazi am scos maneta si am descoperit un fel de pasta alba in lacasul in care intra maneta.
Stie cineva ce este si daca are vreun rol anume sau, daca nu, cum poate sa fi ajuns acolo ? Voiam sa o curat, dar m-am gandit ca poate fi pusa cu un scop acolo si nu am vrut sa risc... Nu ma pricep, de asta intreb 😳
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
avb
- Mesaje scrise: 7
- johnnyliv
- 580 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 580
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
avb
- Mesaje scrise: 7
- johnnyliv
- 580 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- johnnyliv
- 580 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
avb
- Mesaje scrise: 7
- deleted-4518
- 181 mesaje
- din 15 Jan 2007
deleted-4518
- Mesaje scrise: 181
- Cont inregistrat: 15 Jan 2007
