  3. Motoare benzină
  • Cristescu Silviu
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2015
Buna ziua.
Am un Opel Astra G 1.6 1998 si am 3 probleme pe care as vrea sa le lamuresc:
1. Se intampla deseori cand pornesc masina sa imi scoata un fum negru, ramane pe asfalt imprimat dar asta doar la pornire.
2. In mers mi se aprinde becu de la motor ( martoru ) dar nu tot timpu. Se aprinde iar se stange. Am schimbat sonda lambda, am pus una de VW si am pastrat doar mufa. Nu cred ca asta ar trebui sa fie o problema. Lucrez la o firma de dezmembrari si am mai procedat asa si la alte masini si a fost ok. Consumul este de 9 si nu stiu daca e ok. Din ce am mai vorbit cu alti proprietari de Opel este exagerat.
3. Masina nu mai trage cum tragea odata. Ea are forta la deal sau pe loc drept dar in ultimul timp ca sa am 100 km/ ora trebuie sa o accelerez in 2700 turatii si asta pe loc drept. Este posibil sa se intample asta pentru ca nu am strans bine suruburile de la galeria de evacuare? Am schimbato singur pentru ca cea veche era crapata si ma gandesc sa nu fie si din cauza asta. Sau e din alta cauza?
Va multumesc anticipat pentru sfaturi si pareri. In orce caz o sa o duc la o diagnoza dar as vrea inainte sa mai aflu si alte pareri.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Curata EGR si corp clapeta
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
Pana sa schimbi sonda lamda,se aprindea chekul si altele...ma gandesc la sonda asta sa nu fie buna
de curiozitate bujiile sunt bune?......verifica putin.....eu am ramas masca cat sunt de importante la consum,putere etc..si vezi ce bujii pui....pune bujia dupa tipul tau de motor
Fluctueaza relantiul,porneste usor?
Filtrul de aer,benzina verifica sa vezi cum sunt
Acum nu stiu sigur dar ma gandesc si la catalizator...era bine daca desfaceai galeria cat sa prinda aer si mergeai cu ea sa vezi cum merge...
  • Cristescu Silviu
  • Mesaje scrise: 10
Salut Andreivicu.
Da si inainte de asta mi se aprindea si de asta am decis sa schimb sonda. Cand m scos sonda veche si m-am uitat la ea era ramas doar plasticul alb partea de mtal care acopera plasticul ala alb nu era. La relanti are momente cnd se tureaza singura pana la 1500 turatii dupa coboara la 1000. O sa verific maine si bujiile si fisele si bobina de inductie. Faza e ca si consumul il are mare si nu stiu daca e ok sa imi ia 10/ 100 tinand cont ca am condus si la consum...
Va multumesc mult ca v-ati rupt din timpul vostru sa imi dati sugestii.
  • dbie94
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1998 X16SZR
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2013
Ce motor are masina ? Am si eu un Astra G din 1998 1.6 X16SZR si din cate stiu eu , la 100 km/h am vreo 3000-3200 turatii ..
  • Cristescu Silviu
  • Mesaje scrise: 10
Salut.
Am reusit aseara sa scot bujiile si sunt pline de funingine ... ceva negruu urat. Clapeta de acceleratie am scos furtumul si era curata.
  • Cristescu Silviu
  • Mesaje scrise: 10
Am schimat intre timp sonda iam pus sonda originala bujiile si senzorul de turatie pare sa fie mai buna treaba.
Am fost la un prieten si iam facut un test de compresie, nu are service autorizat dar are un aparat din ala si mia esit la 3 pistoane vreo 13 compresia si la unu a iesit 5 dupa cum spunea el... este posivbil sa fie asa? ce suluti imi puteti da si dca ma deranjeaza asta ?
El spunea ca poate am o supapa blocata ca poate nu stiu ce ca masina nu mai are putere... dar masina are putere si merge destul de bine.
  3. Motoare benzină
