  3. Motoare benzină
  • JaraiRobert
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2014
Salutare Dragi Opelisti avand o Opel Astra G 1.6 16v Caravan avand 3 probleme:
1 La pornire se aude un scartait de la motor precizez ca distributia a fost schimbat la fel si curea alternator si AC (de 1 an) a fel si rola intinzatoare alternator (acuma 6 luni) primele 2 luni nu sau mai auzit acele zgomote acuma au inceput din nou doar la pornire aproximativ 1 minut pana plec de pe loc dupa care nu se mai aude nimica la ce solutie pot apela?
2 A doua problema e ca masina mea nu se incalzeste nici odata la temperatura de 90 de grade si cand zis nici odata chiar nici odata forjata cum vrei mai mult de 88 de grade nu indica in bord se poate intampla ceva afecteaza cumva masina ?
3 A sosit momentu schimbari Bateriei ma lasat anu trecut de 5 ori iar acuma am decis sa o schimb iarna vine imediat motor 1.6 16v ce baterie se recomanda (Amperaj, Marca) acuma am 50A bugetul e de 350 de lei !
Video:http://www.girlshare.ro/35110996.8
Va Multumesc!
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,185
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Cureaua este prea intinsa sau este de o calitate inferioara , termostatul tau deschide la 88 de grade ( trebuia un termostat de 90-92 de grade) nu se intampla nimic la motor, bacteria sa o iei putin mai mare adica 60-65 A acum firma chiar nu stiu ce sa iti zic, dar sunt bune si panaramele noastre de Rombat garantie 2-3 ani
  • JaraiRobert
  • Mesaje scrise: 36
Ms de raspuns 😊 cureaua de distributie e contitech la fel si cele de alternator si AC din cate am inteles e o curea de calitate o sa o duc la mecanicul care a facuto sa o regleze iara 😊 iar despre termostat merita sa o schimb sau se poate umbla asa ?
  • taxi43edy
Termostatul e bun si asta doar daca nu cumva e blocat pe deschis putin
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
mie mi se pare foarte ok sa stea la 88 grade....la drum intins ,temperatura ok.......dar daca sunt 35 grade afara si mergi prin aglomeratie ajunge la 90.....indiferent de asta....sa nu scada sub 85-80 sau sa stea la 80 ca nu e bine
Oricum ....dimineata motorul complet rece,deschizi capota si identifici furtunul care iese din termostat si merge spre radiator....pornesti motorul si dupa 5-7 minute la relanti normal fara ture.....furtunul este rece este ok...vezi sa nu te pacalesti de caldura emanata de motor,,pipaie furtunul in mai multe locuri
daca dupa 10 min este rece este ok termostatul ,daca s-a incalzit e blocat pe deschis
De curiozitate cam cat de repede ajunge la 88? Acul urca \constant ?
Si la baterie,eu am acelasi motor si am ales rombat premier de 65ah...deoarce am reprezentanta la mine in oras si\ decat sa iau de la carrefoure un bosh de nu stiu cati ani lasat acolo mai bine ceva proaspat/////...sunt foarte multumit....are 2 ani si merge impecabil,masina o folosesc aproape zilnic
Bine ca si bosh,varta sunt foarte bune dar am auzit tot pe forum si alte povesti de rau
Succes!
  • JaraiRobert
  • Mesaje scrise: 36
Ms de raspuns 😊 temperatura la mine urca constatnt in maxim 5 minute de la pornire chiar si la stationare la 88 89 sa zicem iar ptr baterie nu mam decis o sa optez ptr Varza Bosch sau au scos Rombat ceva nou pe piata sa vedem ce mai zice lumea 😊 GM mi se pare prea scump daca voi da atatia bani voi da pe cea mai buna baterie la momentu actula (cred) si anume MOLL ce parere aveti de baterile MOLL ?
  • andreiviciu
parerea mea ca este bun termostatul
  3. Motoare benzină
