  3. Motoare benzină
  • sharky211
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2015
azi fiind foarte cald am dat drumul la clima.stau vreo cateva minute si simt ca nu raceste deloc. aer baga dar cald. am dat la 16 grade sa vad daca baga rece dar tot degeaba.ultima oara cand am verificat clima baga rece chiar bine. am ascultat daca porneste ventilatorul si nu a pornit deloc. din cate tin minte cand dai drumul la clima se aude si un ventilator care porneste si se opreste des dar acum nimic. nu am nici o eroare in bord am verificat sigutrantele si sunt ok. acum doua saptamani am fost la reprezentanta cu niste probleme printre care si una cu recunoasterea cheii iar acolo mi a spus ca aveam o eroare pe cim si montat o clema pe cim si a facut un update la soft. oare care sa fie problema se poate trage de la soft? multumesc
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
cupleaza compresorul cand dai drumul la clima? (ar trebui sa scada scurt turatia motorului si sa-si revina imediat)
  • sharky211
am incercat varianta asta si nu am vazut schimbarea de turatie ca inainte. nu stiu ce sa zic ca am si o oscilatie mica la ralanti la care nu-i dau de cap si nu imi prea dau seama daca scade turatia. o sa incerc maine sa vad poate imi dau seama. nu tot timpul oscileaza la ralanti, are toane. si electroventilatorul oare de ce nu mai porneste? are vreo legatura cu clima?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
O intrebare, este normal ca la relanti, pe treapta 3 sau 4 sa jongleze relantiul? Adica am oscilatii intre 800-1400, dar doar pe AC pornit pe treapta 3 sau 4. pe 1 sau 2 nu am observat treaba asta.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Suna a consumator electric fluctuant, care face alternatorul sa opuna o rezistenta variabila, motorul se chinuie sa compenseze...
  • rhydin
O sa incerc sa pun alta baterie, asta pe care o am are muuulti ani, dar foarte multi ani. Ma gandesc sa nu aiba si ea rol in problema asta.
Multumesc pentru raspuns.
  • sharky211
ca prin minune astazi si-a revenit. nu i -am facut nimic. oare ce sa fi avut de nu a mers cateva zile?
  3. Motoare benzină
