  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2012
Salutare , am intampinat o problema cu masina mea astra g benzina z16xe 1,6 16v si anume faptul ca s-a aprins in bord martorul motor dupa care am facut testul cu pedalele si a generat codul 0141 asta inseamna sonda lambda 2 cea dupa catalizator, un prieten mi-a indicat sa scot borna de la baterie si intradevar becul nu s-a mai aprins dar codul de eroare persista, dupa care mi-a sters si codul de eroare la tester, intrebarea mea este ce a cauzat aceasta eroare ?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Contact la mufa sau sonda pe duca. Asa se intampla si la mine dupa care eroarea era tot timpul pe present. Am rezolvat-o cu alta noua. Consumul si-a revenit dupa inlocuire.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
dar eu acum nu mai am eroarea si nici becul nu mai arde
  • rhydin
Pe tester mai apare? P0141 se refera la circuitul de incalzire a sondei. Poate fi contact imperfect in mufa. Alti utilizatori au gasit unul din fire intrerupt intre ecu si sonda.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
a aprut pe tester dar mecanicul a sters eroarea 0141, practic s-a rezolvat problema prin scoaterea bornei de la baterie si prin stergerea erorii prin tester, dar de ce s-a aprins becul si de ce a aparut eroarea daca piesa nu este de vina ?
  • rhydin
Ti-am zis. Ori ori. Asa am patit si eu. Cateva luni am mers ok. Pe autostrada doarelui la km110 la omv in decelerare m-am trezit cu martorul aprins. Era aceasi eroare. O stergeam,mergeam un timp si tot AsA. Pana cand eroarea era si pe tester doar cu present. Atunci am verificat instalatia electrica si am vazut ca este in regula. Rezultatul era sonda. Am cumparat una nou tot delphi si am rezolvat problema.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
am inteles, deci daca mai apare aceasi eroare este sonda de vina
  • rhydin
Sau circuitul electric. Tre verificate firele din sonda pana in ecu.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
multumesc pt. raspunsuri
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
La mine se aprindea, dupã câteva porniri se stingea, apoi se aprindea iar și așa a rãmas pânã am schimbat țeavã cu racordul flexibil și a trebuit sã scot și sonda. A suflat-o puțin cu aer și puțin spray și nu s-a mai aprins de atunci. Cca 3000 km fãrã sã se aprindã becul. Asta e povestea cu z16xe al meu. Baftã!
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
Pana la urma tot sonda a fost problema, sunt curios si la mine
Salut
  • mihaidarie
Eu am înlocuit și țeavã cu racord flexibil pe ea. Îl aveam rupt și pufãia puțin în ultima vreme.
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
am circulat cu masina si am mers peste 3000 ture si nu se mai aprinde becul,poate sonda a dat o eroare falsa
  • alin_v
  • Mesaje scrise: 90
din nou s-a aprins becul check engine si dupa vreo 30 km s-a stins dar eroarea 0141 a ramas, azi a fost verificata sonda lambda cea dupa catalizator si este ok,posibil sa fie ecu de vina ? un fir care este deslipit ?, masina functioneaza ok,un sfat va rog
multumesc
