  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • gbl1008
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2011
Salut
Ma poate ajuta cineva ? vibreaza rotile numai la orice accelerare indiferent de viteza ,am schimbat planetare bucse brat bielete tampon motor telescoape cauciucuri si tot asa face cand accelerez.
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 510
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
Ambreiajul e ok? Geometria e ok? Roțile echilibrate?
  • gbl1008
da ambreaj nou sax ,roti echilibrate unghiuri , toate sunt facute ca la carte,de maxim 3 luni, traba asta a aparut dupa ce am fost prin munti intrun turneu .
  • mihaidarie
Ai mers mai subturat prin munti. Egr,injectoare. Verifica și mergi mai turat o perioadã apoi sã nu mai mergi deloc sub 2000 ture. Existã 2 pagini cu discuții despre problema asta și cred ca te încadrezi și tu acolo. Baftã!
  • gbl1008
egr schimbat ,vibratiile de la roti nu au legatura cu egr ,egr recicleaza gazele ne arse din motor .
  • mihaidarie
Ok. Gâlme sau sârme rupte în anvelope. Dar nu știu cum le-a echilibrat...? Poți face o probã schimbi roțile fațã cu cele spate(sã fie echilibrate cele de pe spate). Baftã!
  • gbl1008
cauciucurile le-am schimbat ieri am cumparat altele tot din cauza asta si tot asa face , am sa incerc sa schimb caucicurile din spate le pun pe fata sa vad ce se intampla .
  • mihaidarie
Bãnuiesc ca ieri au fost și echilibrate jantele.dacã roțile sunt ok, mergi mai departe pe traseul angrenajelor: planetare și cutie.
  • gbl1008
Am revenit
Am fost la un servis si a spus ca este planetara de pe dreapta este strimba ,am demontat planetara ,am andreptat axu dar tot asa face ,bate numai pe partea rotii pe partea cutiei nu are vibratii, a spus ca rulmentul este bun nu stiu ce sa mai fac.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Sincer chestia cu îndreptatul pentru mine e de domeniul SF. Nu cred ca se poate face asa ceva...
Tamponul anti balans de la cutia de viteza este OK?
Ambreiajul cum îl simți? Tureaza mai mult motorul la plecarea de pe loc.
  • gbl1008
Daca nu le ai cu prelucrari mecanice documenteazate si dupa aia spui de sf, tampoanele sunt schimbate chit ambreaj schimbat nou plus rulment presiune.
  • catastefan
catastefan a scris:.....chestia cu îndreptatul pentru mine e de domeniul SF.....
Am specificat destul de clar ca pentru mine....e SF....nu m-am dat savant !
catastefan a scris:.....Tamponul anti balans de la cutia de viteza este OK?
  • gbl1008
Eu sunt an domeniu si nu ma poata contrazice nimeni ca nu se poate andrepta axul ,se prinde antre varfuri ,se vede cata bataie are se anseamna si se pune oe o presa si se andreapta, dar astea sunt prea multe detalii pentru unu care nu stie.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Ati spus ca sa schimbat chit ambreiaj, aici incluzand si placa presiune? O verificare a volantei sa facut? Pot sa apara deformari daca in acel turneu sa fortat masina. De verificat, zic eu bascule lonjeroane, etc. PS. Prea multe ironii pentru cineva care cere ajutor mai ales aici intre colegii. Fara suparare.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
@gbl1008, daca ai indreptat axa planetara de pe dreapta (care e mai lunga), asta nu inseamna ca ai eliminat bataia prin prelucrare mecanica... poate trebuie sa ii faci si o echilibrare dinamica... si nu te mai irita asa repede Nu!.
Esti OFF TOPIC Aici cred ca nu mai esti in domeniu... "î" din "i" se foloseste la inceputul cuvintelor, nu "â" (adica se scrie înseamna, îndreapta, între... "â" il folosesti in interiorul cuvintelor).
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ce model de jante ai?
  • gbl1008
Scuze pentru greseli.am sa schimb o a treia planetara dupa ce o sa cumpar una sh sa vad dupa aia.
Jgyprime
Am genti de tabla dar indiferent de roata pe care o pun din cele doua seturi de roti iarna vara face la fel.
  • jgyprime
Diametrul gaurii centrale e acelasi cu cel al butucului?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
gbl, genti sunt alea de le poarta femeile pe umar. Tu vorbesti despre jante.
Intrebarea e, sunt jante OEM sau aftermarket? Daca sunt aftermarket, vezi intrebarea lui jgyprime
  • gbl1008
Am jenti originale ,am fost la mecanic si au crezut si ei ca sunt jantele dar pana la urma sa oprit tot la planetara ,probabil ca este tripoda sau capul de planetara cu toate ca nu face zgomot, maine ma duc cu o alta planetara poate face din doua una ,am sa revin .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
